Seriekobling av trafoer for og få mere volt
heisan
Seriekoblet to trafoer, en med "Pri: 230V, Sek: 24v 2A" den andre "Pri: 230v, Sek: 12V 0,5A
når jeg målte med multimeter, fikk jeg ca. 36v.
(det stemmer, 24+12=36, for når man serie kobler en ting blir spenningen høyere)
men hva med strømmen i et slik tillefelle? blir den da 2,5A? eller er det litt værre enn som så? :hmm:
(kanskje jeg burde vist det, går GK elektro nå... :dontgetit: )
Endret av just-_-me
EDIT: Det går den SAMME strømmen gjennom HELE kretsen. Maksstrømmen blir derfor det samme som den minste klarer å levere.
5852681[/snapback]
Det blir litt feil. Ved kortslutning (max strøm) så vil den enheten som klarer å tyne ut mest strøm tvinge spenninga på sekundærsiden av de(n) andre enheten til motsatt fase enn om det var null belastning. Dermed så får man bittelitt mer strøm enn det den svakeste trafoen klarer levere.
På en annen side: Om man kobler sekundærsiden på to transformatorer i serie og kortslutter kretsen, så er det stor sansynlighet for at den svakeste vil ta fyr ganske snart pga varmgang
Dette skjønnte jeg ikke helt. Kan du forklare litt bedre?
I tillegg: Kortsluttning av sekundæren på hvilken som helst trafo vil føre til at den brenner opp. Du kortslutter ALDRI en sekudærvikling (!) når du har full spenning på primæren.
