Hvilket program er best? Simulere gitarforsterkere
Jeg har bestilt meg nytt lydkort og ny mic. Skal ta opp litt vokal samt kassegitar, men for å legge på soloer er det vel best å holde seg til el-gitar. :thumbup:
Siden jeg hverken har råd til en gitarforsterker som låter bra, eller plass til det, leter jeg nå etter det beste programmet til å simulere gitarforsterkere. Har prøvd POD`s Guitar Port, og syntes den låter knall, men hadde håpet å finne et program som gjør dette alene, uten at jeg trenger å kjøpe en boks til nesten 2000,-
Endret av King-Nothing
Synes egentlig du skal avbestille lydkortet ditt og heller kjøpe en Line6 TonePort. Med den kan du ta opp både vokal, gitar og bass med godt resultat, pluss at den funker med guitarport og har en haug med gode amp-simuleringer alà Pod og GuitarPort. Se www.line6.com for mer info.
Dette er nok den beste løsningen, siden du uansett ikke burde ta opp vokal fra mikk direkte uten en skikkelig pre-amp (og mulighet til kompressor og reverb). Det er veldig viktig at du har god USB-kobling, så en ny USB-kontroller kan være en god idè dersom du bare har hovedkort-USB (spesielt om det er nForce 2, uten at jeg skal gå nærmere inn på det), det blir uansett ikke særlig dyrere enn drøye 250 kroner.
I så fall ser det ut som du er godt utrustet. Av software utenom Line6 sine løsninger kan du se på Amplitube 2 eller Guitar Rig 2, sistnevnte er nok den beste løsningen. Vær klar over at du må ha godt med maskinkraft for å drive slik porgramvare tilstrekkelig, men siden du har ny maskin er vel det kanskje ikke noe problem. Angående USB'en så får du prøve deg fram, forhåpentligvis går det bra, men dersom du får latency-problemer kan det være pga. USB-kontrolleren. Er det en ekstern M-audio (eller lignende) løsning du har kjøpt deg?
5850356[/snapback]
Jepp. M-Audio MobilePre heter det...
