WYSIWYG textarea
Hei,
har et textarea-felt hvor brukere kan skrive inn tekst (duh!!) slik som her på hardware, og legger dette inn i en mysql base. tingen er selvfølgelig dette med wysiwyg, ikke alle er så gode på html. og det er jo litt tungvindt, da, å måtte skrive <br> hver gang en skal ha linjeskift.
Såh: Hvordan får jeg php eller mysql til å skjønne at linjeskift i textarea SKAL tas med inn i basen som break (enten escape eller html, jeg bryr meg ikke så lenge resultatet blir det samme).
Takk!
[ Denne Melding var redigert av: pian på 2002-09-27 09:45 ]
$string = str_replace("n", "<br>n", $string);
Noko slikt bør hjelpa deg på veg, men du må kanskje sjekke for om det finns paragrafar og breaks frå før, før du kjører denne koden.
Edit: glemte å legge på < istaden for < i begynnelsen av breaken... :smile:
mvh.,
Vegard
[ endret av kilogram den 2002-10-07 15:16 ]
[ endret av kilogram den 2002-10-07 15:17 ]
christt skrev (2002-10-04 00:21):
Jepp! Bruk nl2br(), da denne funksjonen er spesielt laget for akkurat dette. Ikke gjør slik kilogram anbefaler da det er helt unødvendig og mindre effektivt.
Trur nok du tar feil i noko av det du seier. Ja, det er mellom 10 og 15 % mindre effektivt, når det gjeld 100 000 repetisjonar. (Første metoden under er nl2br, den andre er min str_replace)
The tests were carried out using 100000 repetitions.
First method used 2.2793810367584 seconds.
Second method used 2.5691230297089 seconds.
This gives a difference of 0.28974199295044 seconds in the first method's favor (13%).
The methods does not produce the same results.
Legg merke til siste linja, "metodane produserer ikkje same resultat". Slår ein opp på PHP.net, står det ein liten notis;
Note: Starting with PHP 4.0.5, nl2br() is now XHTML compliant. All versions before 4.0.5 will return string with '<br>' inserted before newlines instead of '<br />'.
Om ein ser under "User Contributed Notes", så er det mange ting me ikkje har tenkt på her, slik som at Linux-, Windows- og Mac-maskiner har ulike typar linebreaks, slik at min kode ikkje vil verka på Mac-maskiner, men dette kan lett fiksast med å bruka ereg_replace istaden.
Dette betyr at om du brukar nl2br, så må du altså skrive XHTML-dokument istaden for vanlege HTML-dokument for at sida skal validere med W3C. Det er eit valg ein må ta. :smile:
_________________
Vegard A. Larsen,
[email protected],
moderator
[ endret av kilogram den 2002-10-07 15:28 ]
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
Quote:
Den 2002-11-07 23:26, skrev PiRANhA:
LoL!
Skjønte ikke helt hva som var så morsomt her, i grunn. Dog synes jeg kilograms post var ytterst lærerik. Det er ikke så ofte man ser så meningsfylte poster her på forumet :wink:
Kabelsatan
- ASP-junkie som er i ferd med å sette seg inn i PHP...
