swtich + hub (funker dette?)
vi skal ha et kameratlan snart der vi blir 10 stk. vi har en 8 port 100 mbit switch, og en 8 port 10 mbit hub og begge er fra CNet. (hvis det blir krise, kan vi skaffe en 16 port 10 mbit hub). han vi skal være hos har adsl fra nextgentel. det jeg lurer på er om det er mulig å linke huben smamen med switchen, og få internett samtidig? vil det da bli sånn at de som sitter på huben vil få 10 mbit mellom hverandre og de som er på switchen, og de som er på switchen får 100 mbit mellom hverandre og 10 mbit til og fra huben? eller vil alle bli nedgradert til 10 mbit?
alle vil få 10Mb/antallet brukere som sender data til hub'en... det er slik at den totale datamengden som går gjennom hub'en til enhver tid ikke er mer enn 10Mb. det som ofte er tilfelle (spesielt når det er mange brukere på hub'en) er at det blir mye kollisjoner av datapakket. dette fører til at de må sendes på ny -> kapasiteten synker drastisk. for å dele en internettlinje vil dette ikke ha noe å si, men ved filkopiering mellom pc'ene vil det merkes (igjen, kun for brukere som sitter på hub'en og brukere som mottar/sender data til brukere på hub'en)
husk å bruke den kryssede porten på switchen for å koble opp hub'en (dersom dere bruker vanlig tp-kabel)....
kos dere i helgen :smile:
Jepp.
Alle som er direkte koblet til switch'en vil få tilgang til 100mbit seg imellom, mens alle som er koblet direkte mot hub'en vil ha maks 10mbit.
Mellom switch og hub blir det selfølgelig også maks 10mbit.
DHCP'en vil fungere som normalt så lenge det ikke er satt en utrolig lav grense på maks antall ip-adresser. (ip-range eller noe)
