musicmixer04 Skrevet 31. mars 2006 Del Skrevet 31. mars 2006 hei lurte på to ting 1- jeg har problemer med å installere et trådløst nettverkskort på en maskin, denne maskinen kommer heller ikke med "driversignering" der jeg skal trykke " fortsett likevel"... noen som vet hvordan jeg får windows til å komme opp med "driversignering når jeg skal installere driveren? tror det er derfor kortet ikke vil installeres 2- har nettop bygd en pc med 939 socket og har installert en s ata disk som systemdisk, thats it. det rare er at nederst på oppgavelinjen er det et "trygg fjerning av maskinvare" ikon. når jeg dobbeltklikker vises systemdisken.. fjerne den liksom.. er Bill helt skrudd, eller er det jeg som har bomma på bøtta? takker for alle svar Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 31. mars 2006 Del Skrevet 31. mars 2006 Hei! Er du administrator på pcen? Ja Bill er skrudd, men du kan likevel forsøke med nye drivere til hovedkortet. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. mars 2006 Del Skrevet 31. mars 2006 (endret) 1) Kontroll panel system - Hardware tab - Klikk driver signing - Og sett/merk slik ... 2) Du har nok da SATA disk og kontroller + driver som støtter add/remove (hot swap) . Da vil alltid sata disker enable add/remove iconet på systray . Mrk! Det er nvidia , ikke Bill . Hvis du endrer satacontroller tilbake til microsofts IDE driver vil den forsvinne da denne ikke har hot swap støtte . Endret 31. mars 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
musicmixer04 Skrevet 1. april 2006 Forfatter Del Skrevet 1. april 2006 takk.... skal se nærmere på nettverkskortet nå... bør vel virke da Hvis du endrer satacontroller tilbake til microsofts IDE driver vil den forsvinne da denne ikke har hot swap støtte hvordan gjør jeg dette? takk igjen Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. april 2006 Del Skrevet 1. april 2006 Måtte bla litt i dine andre poster , så at du har via k8t800 kort (ikke nvidia nforce). Hvis du bruker windows xp sp1/sp2 på nforce kan man droppe nvidia sin ide driver og kun bruke OS'ets IDE driver . Regner med at det er samme med via ide drivere . Du åpner bare enhets behandling , klikker på IDE/ATAPI kontrollere + , dobbelklikker på serial ata controllerene for å åpne egenskaper , gåt på driver fliken , og klikker oppdater driver. Deretter , nei ikke oppdater via windows-update , velge installer fra disk (avansert) ,velge -ikke søk jeg vil velge selv ... , . slik at det kommer opp et vindu med flere "signed drivers" hvor det skal være en som heter "Standard dobbelt kanal PCI til IDE kontroller" . Dette er microsoft xp native ide driver . Velge denne og trykke ok apply . Ikke restart når systemet ber om det , men gjør det ferdig på alle IDE/kanalene først før restart . Slik vil det se ut hos meg ved bytte til MS driver (ps har Nvidia NF4 , så kjørende driver navn vil være andre i din maskin ) Lenke til kommentar
musicmixer04 Skrevet 4. april 2006 Forfatter Del Skrevet 4. april 2006 hjertelig takk... fikk fjerna hotswap har nvidia brikkesett på denne men via på en annen.. takk igjen:) Lenke til kommentar
