Hurtigvelger mellom headset/høyttaler?
Hallo..
Jeg sitter her med 5.1 surround anlegg og headsett, headsettet jeg har er DETTE.
Der er det med en forsterker til headsettet som også fungerer som en hurtigvelger mellom anlegget og headsettet.
Det jeg lurer på er om det finnes andre bra headsett med dette, eller om det finnes andre metoder å få velge mellom de på en enkel måte?
mvh
-Joakim
  • 2 uker senere...
Vet ikke helt om jeg skjønner problemstillingen din, men er det så at du vil ha en enkel måte å bytte mellom headsett og høyttalere uten å måtte krype ned under PCen?
I så fall kan du kjøpe deg en "splitter" (vet ikke hva de heter, men det er det jeg kaller det), det er en ledning som du plugger i lydkilden, i andre enden er det en liten "boks" med to uttak og en knapp med to plasseringer. Står knappen på venstre side får du lyden på venstre uttak, står den på høyre får du lyd på høyre uttak.
Eller så kan du bruke en forlengningskabel og ha den liggende opp skrivebordet ditt eller et annet lett tilgjengelig sted, og selv sette i enten headsett eller høyttalere, alt ettersom.
Og hvis du skal ha lyd begge steder kjøper du en forgreningskontakt.
Håper jeg forstod deg rett ;)
Gjør følgende:
Kjøp to slike forgreningsplugger på Biltema for til sammen 24kr.
Plugg de inn der headsettet skal plugges inn og sett headsettet inn i et av de to hullene i hver av kontaktene.
Da står du igjen med tre hull du kan plugge høyttalerene i.
Alt du trenger å gjøre er å slå av høyttalerene når du ikke skal bruke de. ;)
Headsettet kan bare stå på, hvis du ikke har ledning som kan løsnes ved headsettet eller volumkontrol.
Kjøpte en slik forgreningskontakt for fem-ti minutter siden, funker fett.
Lydnivået synker _litt_ når duhar begge delene på, men det er veldig lite.
Endret av Bluum
Den koster over 150kr mer og hjelper han ikke.
Siden han har tre plugger til høyttalere og to til headsett og bare tre steder å plugge de i...
Da må han i så fall kjøpe en kabel som samler de tre pluggene til høyttalerene inn i èn "minijack"-plugg.
Da er det mye enklere OG billigere å kjøpe de to forgreningspluggene.
Men godt forslag.
