Helutbytting av alle vifter
DJMartin
Hei hå, har nå ny pc, og den bråker noe sinnsykt. Har til sammen 7 vifter! Dette var den første pc`n som jeg lagde og overvurdete kanskje det med at luftgjennomstrømming er viktig.
Jeg har nå:
3 stk Thermaltake A1926 120mm LED Blue (2 koblet fra)
Thermaltake Silent Boost K8 til CPU
POV 7800gt med bråkete vifte
MSI K8N Diamond med 2 bråkete vifter
MIST strømforsyning (skal ikke byttes ut)
Dette er som sagt ikke veldig idielt.
Har vurdert disse:
Zalman VF700-Cu til VGA
Zalman CNPS7700-Cu til CPU
SilenX 120mm Ixtrema Quiet 11dbA
Hvordan blir dette? Og hvor mange vifter skal jeg ha, trenger jeg kjølerne på HK. Eller skal jeg bare bytte ut alt med passiv kjøling, eller bare ta vannkjøling.
Jeg kan nevne at jeg har et sunbeam panel som har 2 viftestyringer. Også bruker jeg pc`n til 3d og videoredigering.
Endret av DJMartin
Kommer an på cpu, kor stor/varm er den?
Uansett bør det holde med 120mm inn og 80mm ut, sammen med PSU som og har vifte som blåser ut. Noke meir enn dette bør ikkje være nødvendig.
Det optimale er overtrykk i kabinettet, så sørg for å få meir luft inn enn ut. Inn framme ut bak.
Endret av crusade
kjøp vapochill eller big typhoon til cpu.
jeg har vf700-cu og den bråker ikke ved 75%.
Skal kjøpe meg ny vifte jeg og:  Papst vifte, 70m³/time, 18 dB(A).
5848313[/snapback]
Hvorfor ville du ha valgt big typhoon og ikke Zalman CNPS7700-Cu?
Min pc står i avataren.
Endret av DJMartin
:blush:  Så ikke at det stod "Ikke ideelt"...  :blush:
5854717[/snapback]
Ahh, det var kanskje litt rart satt opp av meg, har rettet på det nå. Det jeg mener er at det ikke er særlig idielt å ha så bråkete pc. Også vurderer jeg å kjøpe de som er listet opp.
Kan man skifte vifta i strömforsyningen?
5906082[/snapback]
Joda det går jo an, men det er ikke bare bare. Du må vel inn med noe lodding også mister du vel også garantien.
5906086[/snapback]
Er det ikke samma störrelse på 120mm strömforsyning og 120mm vanlig vifte. Så lenge det er skruehull burde det gå bra eller?
5906082[/snapback]
5906086[/snapback]
5906094[/snapback]
Joda forsåvidt.
