ownCS Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Settet skal være på 2 gig. Klarer dette settet det? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Niks... Det gjør det ikke, du når knapt 275 med det settet. Lenke til kommentar
ownCS Skrevet 31. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Har du noen forslag da? Lenke til kommentar
bimmer520 Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Du finner neppe 1G moduler som går så høyt. De raskeste er ratet 250MHz, men dette går ikke høyere enn 270MHz: http://www.gskill.com/f1-4000biu2-hv.html Du kan nok nå 300MHz med 4stk. 512MB TCCD moduler, ellers må du klare deg med noe lavere frekvens. Uansett hva du velger må du gi RAMen god kjøling for å få mest mulig ut av den. Det gjelder særlig hvis du kjører høy spenning. Sett på en vifte eller to for optimum performance:) Lenke til kommentar
wiak Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 det er ingen sett som klarer 280-300mbz som er på 2gb korrekt meg vis jeg tar feil noen ^^ Lenke til kommentar
bimmer520 Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Skjekk denne tråden: http://www.overclock.net/amd-memory/77301-...ddr500-2gb.html Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Ihvertfall ikke til under 2K.. Corsair TWINX2048-4400PRO kan kjøre 550MHz/275MHz uten problemer og klokkes enda høyere.. Lenke til kommentar
bimmer520 Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Du må i hvertfall se etter RAM med TCCC minnebrikker. Alle 2GB settene som klokker høyt bruker disse. Hvis du finnet et rimelig sett basert på disse kan de godt klokke like godt som de som er ratet for høyere frekvens. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Du må i hvertfall se etter RAM med TCCC minnebrikker. Alle 2GB settene som klokker høyt bruker disse. Hvis du finnet et rimelig sett basert på disse kan de godt klokke like godt som de som er ratet for høyere frekvens. 5843489[/snapback] Alle er vel en drøy påstand, TCCD/TCCC er veldig avhening av revisjon og riktig bruk av volt, disse dør fort hvis du mater de med for mye over 3V. UCCC er helt håpløst, noe bl.a. OCZ bruker. De fleste som får brikkene over 300MHz kjører singlechannel, noe som i det store hele er veldig uinteressant. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 De brikkene som går høyeste må vel være crucial ballistix pc4000 brikkene. Eneste negativt med dem er at de kan dø ved bruk av for høy spenning. Kjører mine på 270mhz 3.3.3.7 med 2.68v. Så jeg tror at det ikke vil være et problem å få den over 280 eller 290. Må bare øke litt på spenning, men den sjansen tar jeg ikke, hehe. Klarer fint å kjøre windows med 240mhz 2.5.2.2.5 og 2.7v, så jeg har ikke lyst at de skal dø fra meg. Lenke til kommentar
bimmer520 Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 (endret) Det skulle selvsagt vært UCCC, ikke TCCC. Hva er håpløst med disse? Crucial Ballistix bruker Micron 5B –D chips. De går litt høyere men har slakkere timing. Her er det vel igjen et spørsmål om pris/ytelse. Endret 31. mars 2006 av bimmer520 Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 UCCC er brikker som er billigere å produsere enn TCCD, tåler like lite spenning, har dårligere timings o.l. Jeg har bare dårlige erfaringer med UCCC, sammen med en god del andre. TCCD'ene jeg hadde klokket en god del lengre, begge benyttet BrainPower#808. Lenke til kommentar
bimmer520 Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Du kan vel ikke godt sammenligne TCCD og UCCC, fordi UCCC chipene er dobbelt så store. UCCC brukes på 1024MB moduler, men TCCD går bare på moduler opp til 512MB. Mener du TCCC, som var forgjengeren til TCCD? Hvilken chip mener du er best på 1024MB moduler? Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Men hvorfor iallverden skal du absolutt ha 280-300mhz? Er det AMD du kjører så sett minnet på en divider, du taper ingen ytelse i forhold til å kjøre ram 1:1. Klokk prosessor så langt den klarer og sett minnet på den høyeste divider det klarer. Lenke til kommentar
ownCS Skrevet 31. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Men hvorfor iallverden skal du absolutt ha 280-300mhz? Er det AMD du kjører så sett minnet på en divider, du taper ingen ytelse i forhold til å kjøre ram 1:1. Klokk prosessor så langt den klarer og sett minnet på den høyeste divider det klarer. 5843954[/snapback] ok! Kjøper de ocz brikkene jeg sa i starten! Men er det ikke en fordel viss du klokker din cpu til 2800 mhz og ha 280 mhz minne? Lenke til kommentar
bimmer520 Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Du kunne vurdere å legge i litt mer og kjøpe disse: http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=23951 Uansett er det fint å kjøre uten minnedeler med høy HTT, men det er ikke alltid optimalt hvis du må kjøre slakk timing for å komme høyt i frekvens. Du må prøve/feile og finne optimal HTT, multiplier og minnehastinghet/timing for akkuratt ditt overklokk. Det er jo mye av moroa:) Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Bimmer520: Jeg hadde ett sett minnebrikker med TCCD-brikker (2x1024), så jeg tror ikke det stemmer. OCZ skulle også bruke TCCD på PC4000 2GB-settet sitt, men prismessig ville det ikke lønne seg. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 (endret) ok! Kjøper de ocz brikkene jeg sa i starten! Men er det ikke en fordel viss du klokker din cpu til 2800 mhz og ha 280 mhz minne? 5843979[/snapback] Nja, det betyr veldig lite. Om du har en god prosessor kan du kanskje klokke fra 2000mhz til 3000mhz og få 50% bedre ytelse på systemet. Om du kjøper svindyre rambrikker og går fra 200mhz til 300mhz på minnet så får du kanskje 5% bedre ytelse..... Det er rett og slett minimalt med ekstra ytelse å hente på høyere hastighet på RAM. Eg ville heller valgt ett sett med tightere timings enn det settet du har valgt. Har sjølv dette settet, og annbefaler det på det varmeste. De brikkene som går høyeste må vel være crucial ballistix pc4000 brikkene. Eneste negativt med dem er at de kan dø ved bruk av for høy spenning. Kjører mine på 270mhz 3.3.3.7 med 2.68v. Så jeg tror at det ikke vil være et problem å få den over 280 eller 290. Må bare øke litt på spenning, men den sjansen tar jeg ikke, hehe. Klarer fint å kjøre windows med 240mhz 2.5.2.2.5 og 2.7v, så jeg har ikke lyst at de skal dø fra meg. 5843630[/snapback] Det er jo også litt negativt at de hadde så høy feilprosent at Crucial tok de ut av salg Eg har hatt 2 sett med Crucial Ballistix PC4000 z503. Begge settene døde på under to måneder. Det første settet kjørte eg på 2,9v 290mhz, på det andre så kjørte eg bare 2,6v 260mhz for å være sikker på at de ikkje fikk for høy spenning, men de døde samme f***. Endret 31. mars 2006 av Dragavon Lenke til kommentar
ownCS Skrevet 31. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Så det er ikke noe vits å vits å kjøpe de pc4000 brikkene jeg sa? Hvem er best av disse? OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition OCZ 2048MB EL DDR Dual Gold GX XTC OCZ 2048MB Dual Channel Gold XTC Har litt lyst til å klokke, men hvis det er bedre med lave timings enn høy mhz, så går jeg for det. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 31. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2006 Hehe, mine har vært kjørt i par måneder nå, de holder fortsatt koken. Jeg er fornøyd med 3.3.3.7 og 270mhz med såpass lav spenning på dem. Kjører cpu og ram synkront nå, ganske digg. Lenke til kommentar
