Svært lav temp på CPU. Feil rapportering?
jlohne
CPU rapporterer mistenkelig lav temp når den er idle. Varierer fra 11 - 16 grader. I rommet er det 20-23 grader (ca 17 grader på nattestid). Hovedkortet rapporterer fra 32-38 grader.
Ved lav belastning (Office, epost, surfing) går CPU temp opp til 26-28 grader.
BIOS viser samme temp som utility i Windows.
Kan CPU rapportere feil temp? Hva kan ev være årsaken? Eller er kjølingen så vannvittig effektiv? Q-Fan er aktivert, så viftene går på laveste hastighet (1300rpm CPU / 1600rpm MB). Dersom temp er feil rapportert, vil vel heller ikke viftehastigheten settes opp ved opphetning?
CPU: Intel Pentium D 930, med original kjøler
MB: Asus P5N32-SLI DeLuxe (vifteløst, heatpipe til ribber v/ CPU)
Grafikk: Asus N6600 Silencer (vifteløst)
Kabinett: Nexus (1 stk 12cm vifte (inntak) i bunn, 1 stk 12cm avtrekksvifte i PSU)
Jeg har 3 stk S-ATA HDD som også surrer og går i kabinettet. Men alle kabler er godt ryddet, så det er "frie luftveier"
Noen med erfaring på området??
jlohne
  • 3 uker senere...
jeg har en intel celeron 2.93ghz og temperaturen på den er 19-22 grader idle eller 35 ved load! Og det er med vifta som følgte med, vifta kjører på 3000 rpm idle eller 3500 ved load! Kan det være at det er feil eller?
jeg har prøvd flere programer nå og alle viste det samme! :hmm:
