Pipelyd ved oppstart og ingen tin skjer
Åpne opp kabinettet og lytt deg frem, kan høyst sansynlig være en vifte som skriker litt  :)
5841499[/snapback]
Nope.. har allerede sjekka
5841502[/snapback]
Og du finner ikke ut hvilken del lyden kommer fra?
5841512[/snapback]
Nei.. har til og med tatt fra hverandre alt og satt det sammen igjen.. Tror ikke jeg har vert så forvirra nå som jeg har vert på lenge :no:
Hmmm, da var det værre... Blir litt vanskelig å svare på et spm som man ikke kjenner så godt til, det kan være noe med strømmkablene inne i PC'en, bruker delene dine mye strøm?
5841542[/snapback]
Er en gammel soscet A maskin med axp 2000+ med en hdd på 40 gb, 1 rambrikke og et pci-skjermkort.. ikke noe serlig mer.
Ja da så, da kan det vel være at PC'en din har fått en skade i en av delene, eller at strømforsyninga di er gal, du bør nok sende den inn på en reprasjon eller eventuelt ringe http://www.pc-gutta.no/ ... Desverre så tror jeg ingen her på forumet har noe svar... :(
5841575[/snapback]
Jaujau.. Får det nok til.. og etter min mening er det juks å sende den på reprasjon :p
