noWay Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 Kjøpte nylig ett DFI LanParty UT ULTRA-D med AGP-skjermkortstøtte, og har nå installert dette i min nye PC. Satte inn 2x512MB PC3200 DDR TwinMOS-brikker, og det hele skulle funke ganske bra... Men så la jeg merke til at DRAM-LEDen på hovedkortet lyste, og den lyser fortsatt. Bladde opp i manualen til hovedkortet og leste følgende: "When the DRAM Power LED lit red, it indicates that power is present on the DDR sockets. Power-off the PC then unplug the power cord prior to installing any memory modules. Failure to do so will cause damage to the motherboard and components" Hva farsken betyr dette? "[...] Power off the PC then unplug the power cord prior to installing any memory modules [...]" Har forresten et problem til... Når jeg kjører 2x512MB ram, starter maskinen fint i både singel-channel og dual-channel modus (for brikkene). Men når jeg setter inn en brikke til på 512MB, samme type (PC3200 TwinMOS), så vil ikke maskinen starte, men gir fra seg bare pipelyder. Har prøvd alle mulig forskjellige plasseringer på de tre brikkene på de fire mulige slotene, men det fungerer ikke i det hele tatt. Hva kan dette komme av? Vil så gjerne utnytte rambrikkene jeg har.... Jeg har installert de nyeste driverne til hovedkortet. Bør jeg også legge inn den nyeste BIOSen? Dette har jeg ikke gjort enda... Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 Den lyspæra betyr bare at ram soklene har strøm. Den sier at du ikke må røre ram brikkene hvis lyspæra lyser. Det er meneinga at den skal lyse for å si det sånn. Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 Prøv å sett først inn brille 1 og to, så 2 og 3 og så 1 og 3. Hvis det funker hver gang, er det jo ikke noe galt med brikkene. Ville tro problemet ligger i at du skal kjøre dual channel. Da måtte du enten gjort noe lurt i bios, droppet den ekstra brikken, eller kjøpt enda en, for å få lik fordeling. Lenke til kommentar
noWay Skrevet 30. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2006 Ok, takk for svar =) Skal teste oppsettet av brikkene slik du foreslår i morgen... Lenke til kommentar
