har klokket min amd athlon 64 "san diego" 2,2 3700+ til 2714,98mhz
satte ned ramma til 166mhz og dem ligger nå på 193,85 med en fbs på 246,73 x 11
det jeg lurer på er ramsettings.inne i zpu-z ligger dem på
fsb:dram.................cpu/14
cas#latency............3,0 clocks
ras#to cas#delay....4 clocks
ras#precharge........4 clocks
cycletime (tras).......8 clocks
bank cycle time(trc).10 clocks
dram idle timer........16 clocks
er dette en grai settings på ramma..?
det er twinmos pc 3200 2048 mb..eventuelt hvordan stiller jeg settingsen på dem uten og gå mere opp på prosessor?
Iom. at du underklokker dem burde de kunne kjøre på 2,5-3-3-7 (cas til tras i listen din). Det gir ikke noen drastisk hastighetsønkning, kanskje 2-5%. Sjekk også at de kjører på 1T og ikke 2T. Det gir også 2-5% hastighetsøkning.
Er du helt sikker på at de kjører på 194 MHz nå? Når du har FSB på 246 MHz burde de kjøre på ca 205 MHz.
fsb ligger verfall på 246,7 nå...og da ligger cpu på 2714 og ramm ligger på 193,9 inne i everest og zpu-z...men inne i thunderprobe som følgte med hk ligger ram på 206mhz...men hvordan stiller jeg kun ned minnetiming?er jo på 3-4-4-8....er ikke det høyt?
