Spørsmål fra en grønnskolling!
GnoMiz har helt rett, bare gå i butikken og si at du skal ha kabler til et surround sett du har.
Men pass på at selgeren ikke skal prakke på deg kabler til umenneskelige summer. ( Vet enkelte selgere som på død og liv skal selge deg dyre kabler. For de er jo sååå mye bedre )
Fikk du med noen manual på settet?
Uansett så skal det stå bak på forsterkeren din hvilke utganger som går til hver enkelt høyttaler. Du har en senter utgang, 2 front (høyre/venstre) 2 bak (høyre/venstre)
Du kan også spørre i butikken om de kan gi deg en rask gjennomgang.
Høyttalerkabler har to ledere, dvs. det er to ledninger i hver kabel.
Én (eller begge) av disse lederne er merket, med en stripe langs etter den ene, eller en fargeforskjell på de to lederne.
Høyttalerne har gjerne to farver på tilkoplingene, en rød og en sort eller liknende, eller pluss og minus.
Høyttalerutgangene på forsterkeren har også merker, gjerne en pluss og en minus på hver av tilkoplingene til hver av lederne på hver av utgangene til høyre, venstre, senter og bakhøyttalerne.
Så det aller viktigste når du kopler dette sammen, er at alle høyttalerne er koplet til samme type på hver av utgangene, og at alle blir koplet likt..
Dvs. at pluss på hver høyttaler er koplet direkte til pluss, eller rød, på den utgangen på forsterkeren som den skal være tilkoplet, og at alle høyttalerne blir koplet slik som denne.
Dette for at alle høyttalermembranene skal bevege seg likt, dvs. at alle beveger seg utover samtidig, og innover samtidig.
Gjør du dette feil, vil høyttalerne bevege seg i "motfase", og lyden blir "borte" på noen av høyttalerne.
Endret av headgeek
  • 4 uker senere...
Hvis det er høytalerledninger du mangler anbefaler jeg deg å kjøpe en rimelig rull eller så mange mtr at du er sikker på at du har nok i en lengde.
Siden annlegget var rimelig? trenger ikke ledningene koste mye, fordelen med den hele høytalerlengden er at når du kommer hjem får du tilpasset ledningenes lengde til hvor du vil plassere høytalerne.
Forøvrig anbefaler jeg deg å kjøpe ledning med mange ledere, har erfart at disse gir bedre lyd en ledninger med få og grove ledere, dette kan ha med og gjøre at elektrisitet tar alltid letteste vei, dvs følger overflaten av en ledning.
Derfor vil kabler med flere ledere låte bedre gjelder også såkalte flatlinekabler.
Kutt ledningene også slik at du har noen cm og gå på slik at du med års mellomrom kan kutte endene og avisolere på nytt dette pga at de kan irre litt i endene hvor de er avisolerte, lodde endene med sølv er også mulig.
