FranzJosef Skrevet 29. mars 2006 Del Skrevet 29. mars 2006 Skal koble til en god del taklamper der jeg har flyttet inn. Strømtrådene stikker bare ned fra taket. Men jeg ser ikke at de er merket på noen måte. Et sted stikker det ned tre stk, det vanlige er vel to. Er det ikke noe pluss og minus på disse, eller noe annet som gjør at de skal kobles på noen spesiell måte? Synes det ser litt nifst ut å tilkoble slike. Må forsøke å kutte strømmen på forhånd da, men likevel.. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 29. mars 2006 Del Skrevet 29. mars 2006 (endret) De er vel forhåpentligvis farget? Blå er Nøytralleder, mens brun er Live. Den tredje lederen som stikker ned noen steder er mest sannsynlig jordlederen og skal være markert med stripet grønn-gul kappe. Du MÅ bryte strømmen før du begynner å kople på dette, da så høye spenninger som dette kan være livsfarlig. Bruk ett multimeter for å skjekke at anlegget er spenningsløst dersom du er i tvil om hvilke sikringer som går hvor. EDIT: det kan hende at en av lederene er hvit eller sort, det er da mest sannsynlig den brutte lederen fra en bryter. Endret 29. mars 2006 av NorthWave Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 29. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2006 Hva betyr brutt leder? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 29. mars 2006 Del Skrevet 29. mars 2006 At det er den som blir brutt (mister spenning) når du slår av bryteren. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 29. mars 2006 Del Skrevet 29. mars 2006 (endret) Ettersom enkelte brytere bare kobler ut den ene lederen bør du ta ut/koble ut sikkeringen som går på den kretsen du skal jobbe med. Det er aldri snakk om pluss eller minus ettersom strømnettet i en bolig er 220-240V vekselstrøm. Strømlederne er enten blå og hvit eller sort og hvit evt brun. Jord skal alltid være gønn/gul stripete. Forutsatt at alt er riktig montert - og det vet du aldri i forkant. EDIT: Husk at hvor det er tre leder (altså jord) må du også benytte jordet lampe eller dobbeltisolert lampe. Dette er normalt på kjøkken og bad og andre våtrom. Endret 29. mars 2006 av PerB Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 30. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2006 Ettersom enkelte brytere bare kobler ut den ene lederen bør du ta ut/koble ut sikkeringen som går på den kretsen du skal jobbe med. Det er aldri snakk om pluss eller minus ettersom strømnettet i en bolig er 220-240V vekselstrøm. Strømlederne er enten blå og hvit eller sort og hvit evt brun. Jord skal alltid være gønn/gul stripete. Forutsatt at alt er riktig montert - og det vet du aldri i forkant. EDIT: Husk at hvor det er tre leder (altså jord) må du også benytte jordet lampe eller dobbeltisolert lampe. Dette er normalt på kjøkken og bad og andre våtrom. 5835257[/snapback] Hvordan vet man om lampen er jordet? Det som er typisk her er; to ledninger og de er enten begge sorte eller begge hvite. Bare i gangen stikker det ned tre ledninger. Der er det en blå, en sort og den tredje har ingen farge. Dvs. det ser ut som en ren kobbertråd som stikker rett ned. De to andre ser også ut som kobbertråder, men de har farget gummi rundt seg. Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 Jord trenger ikke å være merket med farge, kan også bare være en kobberledning uten isolasjon. Er ihvertfall det på kabelen som elektrikeren brukte hos oss når vi la inn helt nytt strømnett. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 Jord trenger ikke å være merket med farge, kan også bare være en kobberledning uten isolasjon. Er ihvertfall det på kabelen som elektrikeren brukte hos oss når vi la inn helt nytt strømnett. 5838172[/snapback] Her var det vel snakk om kapslet ledning. Der pleier jord være uisolert. I skjult anlegg benyttes løse ledere og jord er isolert. Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 Ettersom enkelte brytere bare kobler ut den ene lederen bør du ta ut/koble ut sikkeringen som går på den kretsen du skal jobbe med. Det er aldri snakk om pluss eller minus ettersom strømnettet i en bolig er 220-240V vekselstrøm. Strømlederne er enten blå og hvit eller sort og hvit evt brun. Jord skal alltid være gønn/gul stripete. Forutsatt at alt er riktig montert - og det vet du aldri i forkant. EDIT: Husk at hvor det er tre leder (altså jord) må du også benytte jordet lampe eller dobbeltisolert lampe. Dette er normalt på kjøkken og bad og andre våtrom. 5835257[/snapback] Hvordan vet man om lampen er jordet? Det som er typisk her er; to ledninger og de er enten begge sorte eller begge hvite. Bare i gangen stikker det ned tre ledninger. Der er det en blå, en sort og den tredje har ingen farge. Dvs. det ser ut som en ren kobbertråd som stikker rett ned. De to andre ser også ut som kobbertråder, men de har farget gummi rundt seg. 5838152[/snapback] De ser kanskje ut slik som disse: Den uten isolasjon er jord. Det vil si at du bør skru fast denne i lampen. De andre plassene er det ikke jording, og dermed er det bare å skru lampene opp. Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 30. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2006 ...og på de andre er det ikke noe pluss/minus greier å ta hensyn til? Altså de med bare to ledninger av samme farge. Forøvrig er det ene uttaket akkurat som på bilde ja! Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 Å herre. I hus opperer man kun med vekselstrøm. Det er derfor du ikke trenger å tenkte på hvilken vei du putter ledningen inn i kontakten. Derfor finnes det ikke noe som heter pluss eller minus. Det Mr. Burns har bilde av er en PE leder, som brukes i åpne annlegg. Jordlederen har ikke isolasjon, for å sikre best mulig kontakt mot kapslingen til kablen. Forskriftene sier at man skal trè en jordingsstrømpe over den åpne delen. Det skal aldri være åpne ledere i et elektrisk annlegg. I skjult annlegg - som er det du ser tyter ned fra taket bruker man som oftest separate ledere. I det fleste tilfeller vil lederne som leder strøm være blå og brun. Ledern til jord skal være grønn og gul. Og til FranzJosef, det virker som du ikke helt vet hva du skal holde på med - og det er farlig. Jeg vil annbefale deg å legge noen kroner i en profesjonell elektriker, framfor at skumle ulykker skal oppstår. Huset kan ta fyr, og du kan bli grillet under montage. Strøm er ikke til å leke med, det er samme spenninger i huset ditt som de bruker i den elektriske stil i USA. Lenke til kommentar
