Hvordan sikre delte filer med passord?
Sette passord på det jeg deler i nettverket.
Hvis du sitter med XP Pro, så er dette fremgangsmåten:
Gå inn i en hvilken som helst mappe, trykk på "Verktøy" i fanen øverst i vinduet, velg så "Mappealternativer".
Trykk på "Vis" i fanen øverst i det nye vinduet, og ta vekk haken på "Bruk enkel fildeling".
Gå så inn på startmenyen, trykk "Kjør..." og skriv lusrmgr.msc
Deretter trykker du på mappen "Brukere", og der inne kan du endre all brukerinfo på de forskjellige kontoene.
Det jeg anbefaler, er å lage en ny konto.
Jeg har forøvrig laget en konto som heter "ok", med et sikkert passord.
Pass på at brukeren du lager ikke er medlem av noen ting!
Når dette er gjort, finner du frem den/de mappene du skal dele, høyreklikker på disse, og velger "Deling og sikkerhet".
Velg "Del denne mappen". Her kan du også endre på tillatelser og hvor mange som skal få tilgang til mappen.
I fanen øverst i vinduet, trykker du "Sikkerhet".
Trykk på knappen "Legg til", og skriv inn brukernavnet på den kontoen du lagde istad.
På denne brukeren velger du rettigheter selv.
Dette virker som rett vei ja, problemet er bare at jeg ikke får noen dialog for å skrive inn brukernavn og passord fra min andre maskin i nettverket.
Altså den ene maskinen i nettverket jeg vil skal ha tilgang.
Denne bruker også WinXP.
Takk for hjelpen så langt!
