Hvilket skjermkort trenger jeg får altMax-Oblivion
Jeg har nettopp kjøpt meg Oblivion som foresten er det beste spillet jeg har spillt på veldig lenge! Jeg vil kjøre alt på Max som spillet kan, feks 1280X1024, AA 4 og det skal gå helt smood. Jeg har 7800Gt kort resten av speca ser dere under. FPS ligger på 25-60, som ikke er så veldig bra. Skal jeg kjøpe et 7800GT kort til eller bør jeg feks selge det og kjøpe et annet?
Detta kjører jeg på Oblivion:
Resolution: 1024X768
Anti-aliasing: 2X
Texture Size: Large
Tree Fade: Full
Actor Fade: Full
Item Fade: Full
Object Fade: Full
Grass Distance: Full
View Distance: Full
Distant Land: On
Distant Buildings: On
Distant Trees: On
Int. Shadows: Full
Self Shadows: On
Shadows on Grass: On
Tree Canopy Shadows: On
Shadow Filtering: High
Specular Dist: Full
HDR Lighting: Off
Bloom Lighting: On
Water Detail: High
Water Reflections: On
Water Ripples: On
Blood Decals: High
Endret av SindreE
mener det skal gå bra med 2 kort.... men er ikke sikker.. får teste selv : jeg da.. jeg har 2x 7800 gt kort
5823303[/snapback]
Kjøpe 7800GT kort til er best? Jeg vil gjerne vite om jeg kan kjøre alt på MAX før jeg kjøper det.
jeg skal laste det ned (FY) å teste for deg.. emn jeg venter på rammen å jeg har bare 512 mb ram nå så jeg får ikke testa enda.. får rammen til neste uke regner jeg med
5823326[/snapback]
Det hadde vært supert om du kunne gjøre det! Har gjort det samma(FY FY).
Lover deg du kommer til å digge spillet!
Er det noen gode tester av dette spillet et sted. Der de tester det opp mot maskinvare. I såfall burde det vært lurt å linke til det her.
Oblivion bør vel ikke kreve særlig mer enn Doom 3 og Half-Life 2. Er jo i samme generasjon grafikkmessig. Nestegenerasjonsspill vil vel kreve SLi og Crossfire oppsett og gjerne AEGIS PhysX eller HavokFX som fysikkprosessor for å kjøre bra.
Dette minner mer om driverproblemer og /eller maskinvarefeil. Sjekk temperaturer og bytt driver. Det er det eneste tipset jeg kan komme med nå.
EDIT: leif
Endret av saivert
er grafikk motoren rævva eller? av de screeniesne jeg har sett så ser det ikke SÅ krevende ut..
ser mere ut som overdreven hdr  :!:
5823445[/snapback]
Nei den er veldig bra! , samma grafikk motor som HL2. Det er sikkert ikke det mest krevende, men spillet er så utrolig stort og det skjer så mye grafisk hele tiden, så det blir ganske krevende. + HDR kan man bare skru av vis man ikke liker det.
Foresten syntest jeg HL2 har kanskje den beste grafikk motoren selv om jeg har Nvidia kort.
Oblivion knuser lett hl2 og doom3 når det kommer til system krav. Jeg har lagt merke til det da jeg prøvde spillet. Kan kjøre hl2 og doom3 på maks, men har ikke sjans på oblivion. Det som gjør oblivon så kresen på gfx er hdr. Krever ganske mye av grafikkkortet og fps drops er store ved høy oppløsning.
Om man har tenk til å spille spillet med 1280x1024 med hdr, så bør man ha en maskin som meg, ellers risikerer man å ha under 20 fps som det minste i skogen. Gjennomsnittet er vel fra 33-38 fps i skogen. Men når man spiller som for eksempel inni et hus, så er fps ingen problem. Jeg får stabilt 80fps ved 1280x1024 fps. Men jeg syns det er mye morsomere å vandre rundt i det vakre naturen, nyte all grafikken.
Edit: Oblivion er uten tvil den mest krevende spillet som har vært ute på pc markedet.
Endret av samye83
tror de kunne "optimalisert" det litt så det hadde gått bedre .. men anyways så syntes jeg hdr gjør at alt ser falskt ut.. som i en dårlig porno film
tror dere jeg klarer alt på fullt med 2.7 ghz opty 165 , 2 gig ram å 2x 7800GT på MINST 450/1100?
Endret av AmdTommy
EDIT: leif
5823472[/snapback]
Har ikke lett eller sett noen tester på Oblivion hardware, men ser noen det her så kan de gått legge link her!
Har ikke noen driver problem, oppdaterte til den nyeste driveren nettopp og det går ikke noe merkbart bedre. Og temperaturen min er helt fin, har ikke overclocka pcen.
Endret av SindreE
Ser at du har på 4xaa, da har du ofret hdr? For det er kun bloom og aa som går sammen. Bloom og 4xaa er for hard kost for et 7800gt. Om du har råd, kjøp et 7800gt til.
Edit: Leste nettopp de innstillingene i spillet. Du har det meste på og full på det som går an. Jeg har tatt vekk de mest unødvendige. Venter på 7900gt og skal prøve ut mer, ellers blir det 7900gt i sli.
Endret av samye83
5824327[/snapback]
Sant det du sier der! :w00t:
Så med det systemet jeg har nå + at jeg kjøper meg et 7800GT kort til så skal jeg greie og kjøre 1280x1024, AA 4 og resten på fult?
Med 7800gt i sli vil du komme oppi x1900xt nivå, om ikke bedre. Jeg kjenner noen som spiller 1680x1050 med hdr og får spillbar fps ute i marka med et x1900xt. Og hvis du har tenkt til å spille med 1280x1024, så er det nok ikke et problem. Jeg har ikke testet hvor mye bloom og aa krever av gfx. Men jeg vil tro at bloom og 4xaa er tøffere enn bare hdr uten aa.
