Hjelp til en IPtables-regel/script
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
Heisann!
Har et lite mål, bare å få sikret serveren godt nok. Har funnet ut at port 31337 er mye brukt av trojanere. Derfor vil jeg blokkere porten, og helst ha en advarsel på mail hvis det blir detektert noe aktivitet i den porten. Går dette? Hvis ikke så vil jeg bare ha iptables kommandoen til å blokkere porten.
Aleks
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 31337 -j DROP (eventuelt REJECT)
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m udp --dport 31337 -j DROP (eventuelt REJECT)
Kan være greit å default droppe alt inn/ut så heller åpne for de portene du bruker.
Når det gjelder varsel på mail kunne det jo vert genialt visst du finner ut av det.
Gjest Slettet+432
Det gikk ikke så bra, sjekk her da:
root@sysfile:/chkrootkit# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 31337 -j DROP
root@sysfile:/chkrootkit# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m udp --dport 31337 -j DROP
iptables: Unknown error 4294967295
Hva nå?
Hva nå?
5820784[/snapback]
Hmm.. Jeg regnet med det var eth0 du brukte. Er det kanskje ikke det? Såfall bytt ut eth0 med kortet ditt. eth1?
Gjest Slettet+432
root@sysfile:/temp/portsentry_beta# pico README.install
root@sysfile:/temp/portsentry_beta# iptables -V
iptables v1.3.5
root@sysfile:/temp/portsentry_beta# iptables -nL
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source              destination
DROP      tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0          tcp dpt:31337
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Men har et annet lite problem også, prøver å kompilere portsentry. Men da kommer dette opp:
root@sysfile:/temp/portsentry_beta# make linux
SYSTYPE=linux
Making
cc -O -Wall -DLINUX -DSUPPORT_STEALTH -o ./portsentry ./portsentry.c \
        ./portsentry_io.c ./portsentry_util.c
./portsentry.c: In function `Usage':
./portsentry.c:1584: error: missing terminating " character
./portsentry.c:1585: error: `sourceforget' undeclared (first use in this function)
./portsentry.c:1585: error: (Each undeclared identifier is reported only once
./portsentry.c:1585: error: for each function it appears in.)
./portsentry.c:1585: error: syntax error before "dot"
./portsentry.c:1585: error: stray '\' in program
./portsentry.c:1585: error: missing terminating " character
make: *** [linux] Error 1
Noen som vet noe?
Gjest Slettet+432
iptables v1.3.5
SYSTYPE=linux
Making
Noen som vet noe?
5821014[/snapback]
Fant ut den siste der. Var noe feil koding eller noe.
Gjest Slettet+432
Eh, en ting til innen sikkerhet greiene mine...
Leste /home/thomas/.bash_history til en bruker som er nokså inkompetent, og skal ikke kunnet gjøre noe slik som dette:
NULLCMD=:;PS1=]-]-]
(echo _x_ | cat)
LANG=en_US;export LANG
(type type | cat)
(type sh | cat)
(cd .;pwd | cat)
(uname | cat)
df -k / | cat
df -k -t ext2
df -k -t ext3
df -k -t reiserfs
df -k -t msdos
(test -d /home/thomas/.rbtp; echo $? | cat)
(mkdir /home/thomas/.rbtp; echo $? | cat)
(test -d /home/thomas/.rbtp/tmp; echo $? | cat)
(mkdir /home/thomas/.rbtp/tmp; echo $? | cat)
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/5bin:/usr/ucb:/sbin:/usr/sbin:/bin;export PATH
(test -f /bin/ls; echo $? | cat)
date -u "+%Y:%m:%d:%H:%M:%S"
date "+%Y:%m:%d:%H:%M:%S"
(test -f /usr/bin/scp; echo $? | cat)
(test -f /usr/bin/gzip; echo $? | cat)
(test -f /usr/bin/gunzip; echo $? | cat)
(test -f zip; echo $? | cat)
(type zip | cat)
(type gnutar | cat)
(type tar | cat)
cat /etc/group | sed -e "s/:/ /" | awk '{ print $1 }'; echo $? | cat
(id | cat)
/bin/ls -laiT -d | cat
/bin/ls -laiTg -d | cat
/bin/ls -lai --time-style="+%e %b %H:%M:%S %Y" -d | cat
(/bin/ls -lai --time-style="+%e %b %H:%M:%S %Y" . 2>/dev/null | cat ; echo $?; echo f-o_++_o-f)
cd /home/thomas 2>/dev/null; echo $? | cat
Hva skjer egentlig her? Fyren kan ikke slikt. Kan jeg ha hatt innbrudd?
Og så lurer jeg på en siste ting; hvordan kan man endre "root@sysfile:~#" til noe annet?
Edit: Fikk til den siste der, måtte endre noe i /etc/profile.
Endret av Slettet+432
