Høy temperatur på skjermkortet
freddy1
Har et Sapphire Radeon x1300Pro 256 mb skjermkort. Lasta ned ATI tool og registrerte at tempraturen var på 60-70 grader. CPU og system temp. ligger på rundt 35-40. Er ikke da 60/70 grader på skjermkortet en del? :hrm:
Pc'n jobber ikke hardt heller for øyeblikket, spiller av en sang.
Skjermkortet skal vel ikke slite når du spiller musikk... Skjermkortet mitt ligger på ca 45-55 grader ved normal bruk og spilling. Grunnen til at min temp er høy er at (antageligvis) jeg har satt inn støymatter i kabinettet. (holder på varmen)
CPU tempen min vandrer fra ca 30 - 45 grader ved spilling.
Tempen på skjermkortet ditt er endel for høyt vil jeg tro... vet ikke om jeg hadde turt spille med den temperaturen på skjermkortet ved normal bruk?!
Ciao
Endret av Master Chiun
Prøver å starte BF2, og funker fint i en liten stund (30 sekunder eller no).. Men så fryser maskinen helt, og vil ikke gjøre den dritt før jeg restarter den. Men tempraturen lå på 65 grader konstant til PC'n frøs.
Men noen måte å få ned tempraturen på? har en vifte liggende, muligens sette inn denne under skjermkortet?
Endret av freddy1
5820215[/snapback]
Anbefaler deg å evnt sette på en ny vifte på skjermkortet. Ikke sett på noe du har liggende om det da ikke er beregnet til skjermkortet da.
Her kan du finne endel, men vær obs å sjekk nøje at viften virkelig passer skjermkortet ditt:
Vifter
Ciao
