JKJK Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) Kom over noe skøy i går da jeg var ute hos en bekjent for å fjerne virus. Han hadde en AMD Athlon XP 2400+, og denne opererte ved 75 grader celcius, IDLE! Pc'n var dønn stabil både ved last og idle over lengre tid. Har selv glemt å koble til prosessorvifta på en xp2100+ en gang, og den kræsja når den passerte 62 grader. Kjente på prosessorkjøleren, og den var udugelig varm, så tror temperaturen stemte også. Husker ikke nøyaktig hvilket hovedkort det var, men lurer på det var noe a'la Abit nf7-s eller noe sånt... Det var en ferdigbygd pc fra komplett.no, og kjøleren så rimelig underdimensjonert ut iflg. mine øyne. Blir nok aktuelt å bytte den ut rimelig kjapt. Hva er din høyeste CPU temperatur du noen gang har opplevd? Endret 27. mars 2006 av JKJK Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) Har aldri opplevd høyere en 62C, på min AMD X2 4200+(Socket 939)... Endret 27. mars 2006 av tommy_89 Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 Høgaste eg har opplevd er 95º C, kom akkurat inn i BIOS før prosessoren tok kveld. Kjølinga var montert feil Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) 75 grader tror jeg. med thermaltake volcano 11 og amd xp-m @ 2.1 vcore Endret 24. mai 2006 av Henrik2k Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 55c var idele på min xp 2600+ før. load lå den rundt 65-70 min nye har aldri vert over 42c på 3Ghz 1,5v. dette er med Zalman CNPS 9500. på XPen brukte jeg stock kjøler. Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 Det høyeste jeg har vært opp i er 92 grader med min gamle AMD 2200+ socket a. Husker hele maskinen peip. Lenke til kommentar
NoEvo Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 Høyeste jeg har sett min på er ca. 35. En sempron 3000+. Lenke til kommentar
mkon Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 Tja,, var vel over 112 eller noe med en tbird, 95 på en p4 og 79 på en amd xp 2000+.....og ca litt for mye da cpuen fikk 12volt ved en hk feil:P Lenke til kommentar
Sink Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 min noe overklokka xp 2000+ var oppe i 98grader (sjekka bios etter reboot), glemte å sette på vifta, etter det skulle jeg teste med passiv vannkjøling, gadd ikke lenger enn 80 grader på cpu da, kjørte prime på 2.3ghz og 1.7v, fortsatt samme cpu=) den er ikke død ennå, rusler og går på 2.3ghz. Lenke til kommentar
chariot Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) Jeg har opplevd 97 C i 3 mnd uten at cpu ble ødelagt, den var moderat ustabil derimot. AMD Athlon 1GHZ Tbird. Greets. Rise Endret 27. mars 2006 av chariot Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 Den høyeste temperaturen jeg har registrert er jeg litt usikker på, men det må være mellom 30 ig 35 grader. Har en P4 1,6GHz @ 1,73GHz og en Glacial-kjøler beregnet for 3,4GHz eller noe i den duren. Holder meg som regel under 30 grader ved vanlig bruk, men under spilling får jeg ca 35 grader hvis det er lange perioder. Har et passivt kjølt skjermkort som eneste varmekilde i PC'n og CPU-kjøler er eneste vifte i kabinettet. (Har èn vifte i PSU som blåser luft utover) Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) Den høgaste tempraturen eg har hatt er 80-85 grader med xp 2600+. Endret 27. mars 2006 av Elensar Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 (endret) Høyeste temp på min Winchester 3000+ @ 3800MHz på et Asus A8N SLI-DeLuxe er 49 grader med høy rom temp og to 19Db Papst vifter som trekker luft gjennom et Cheieftech Dragon mediumtower kabinett. Thermalright XP120 kjøleribbe må ha kreditt for det. Den er stor men lett den Thermalright ribba, til og med når 120MM papst vifte @ 16.5DB vifte er påmontert. Det står en annen papst vifte på nå men den skal av igjen til fordel for Papst 4412 F/2GLL 16,5DB. De kjøler så og si like godt, 34 grader idle mot 35. Støy er viktigere å ta hensyn til. Derfor skal alt over til et Chieftech maxitower, http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307585, har heldigvis bare SATA disker. Synd at jeg må bytte strømforsyningen i tillegg. Papst 4412 F/2GLL angis som 18db på webshopper viden over. Endret 28. mars 2006 av GARDNR Lenke til kommentar
hiper Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 har opplevd 92 graderpå min p4 3,4ghz cpu vifta stoppa blei raskt skrudd av da ja.... nappa ut strøm kabelen temmelig raskt ja og det lukta svidd i hele rommet...... Lenke til kommentar
Pels Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 80*C på min gamle Athlon 3000+ Lenke til kommentar
Xmir Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 34C på min s939 athlon 64 3200+ :!: bruker en DIGER northq-kobberkjøler. Den er enorm! Lenke til kommentar
Krezzo Skrevet 30. mars 2006 Del Skrevet 30. mars 2006 min høyeste temp er vel 75 grader, da slår pc'n seg automatisk av .. den har gjort det pga. dårlig lufting i kabinettet og høy varme i rommet. Lenke til kommentar
Dr Love Skrevet 31. mars 2006 Del Skrevet 31. mars 2006 min høyeste temp er vel 75 grader, da slår pc'n seg automatisk av .. den har gjort det pga. dårlig lufting i kabinettet og høy varme i rommet. 5842807[/snapback] Den har vært oppe i -39 men ikke noe over det Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Nei, det for da være grenser for hvor høyt en CPU kan gå. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Min XP1800 palomino har ifølge AsusProbe vært oppe i ca 80+ grader, husker ikke i farten. Kabinettet stod litt isolert til og deler av det ble så varmt at jeg ikke klarte å holde håndflaten på det. Denne temperaturen må prosessoren ha hatt over et tidsrom på flere timer. Lenke til kommentar
