Maskinen restarter ved lasting av WinXp
Har en temmelig ny maskin som sluttet å fungere etter at den var på LAN.
Problemet er at den restarter så snart Windows XP skal laste inn under oppstart.
Dette må vell være en maskinvare feil? ikke lenge siden maskinen ble formatert.
Har prøvd å ta ut RAM,Skjermkort, IDE kabler uten at det gir resultat.
Noen som har peiling på hva er galt?
jeg har hatt problemet dær ganske så ofte ...det som skjer er at C-disken mister fil system betegnelsen ( sånn at pcn vet ikke om det er feks fat-32 elr Ntfs ) og når den skal begynne og lese så vet ikke pc`n d... måten du kan løse dette på er to måter
1: er jo sefølgelig og reinnstalere
2: få opp et reparerings verktøy som kan lås den partisjonen til det filsystemet du hadde sånn at du kan starte xp normalt og defragmentere disken og ordne den..... sånn skjer på grunn av at pc blir slått direkte av elr bruker reset knappen ( ikke start /slå av osv...) .... ( iallefall det jeg vet , kan jo være noen andre grunner for at det skjer sånnt ...)
-Djgunnah
