SiRious Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 (endret) vel, vi sitter med NGT sitt 20mb linje, får egentli bare 7 mb.. men er ikke det som er problemet.. jeg har veldig lav hastighet i nedlasting, og den har bare synket di siste dagene.. skjønner ikke hva det kan være.. vi er 2 stk koblet på nettverket. begge bruker Azureus. og har cirka samme hastighet.. har ikke NAT-feil, og alle brannmurer er deaktivert eller bypassed av azureus.. men jeg skjønner ikke hvorfor alle torents jeg har suger i DL speed. særlig torents som har flere tusen delere og et par tusen Seeders.. Endret 26. mars 2006 av SiRious Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Har du testa linja med eit speedometer\TP-test? Kor langt frå sentralen er du? Lenke til kommentar
kenzuke Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 (endret) http://adsl.no/ < gå dit å skriv inn telefonnummeret ditt. Da vil du få oppgitt linjelengda di. Så kan du bare sammenligne linjelengda med den hastighets-tabellen NGT har på siden sin. http://hastighet.tk er en side med flere linje-testere. Banetele sin test er veldig grei Endret 26. mars 2006 av kenzuke Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Det at modemet ditt synkroniserer linjen til 8mbit kan ha flere årsaker. Enten så har du for dårlig kobberkvalitet, for lang linjelengde, modemet er defekt, NGT har gjort en feil og satt linja di til G.DMT isteden for adsl2 etc. Sjekk linjelengden din først, test så med et annet modem og se om det synkroniserer linjen din til noe annet. Hva gjelder torrents så skal du vite at torrents er i utgangspunktet en veldig dårlig protokoll for ADSL linjer. Den krever enormt mange aktive sessions, og følgelig vil den lett fylle opp alle ledige NAT-porter i routeren. Nå har ikke jeg vært så mye borti Speedtouch modemer, men det er sikkert mange andre som sliter med dette/har lagt ut workarounds på nettet. Google er din venn:) Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Er ikke rart du får dårlig nedlastningshastighet, for det første bruker du en public tracker og for det andre så har du strupet UL til 8kb\s (sett den til 86kb\s) Torrent fungerer sånn at hvis du f.eks. uploader til A så vil somoftest A takke deg for uploaden ved å uploade til deg! Btw. Husket å åpne portene i routern som Azureus trenger? Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 26. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2006 Er ikke rart du får dårlig nedlastningshastighet, for det første bruker du en public tracker og for det andre så har du strupet UL til 8kb\s (sett den til 86kb\s) Torrent fungerer sånn at hvis du f.eks. uploader til A så vil somoftest A takke deg for uploaden ved å uploade til deg! Btw. Husket å åpne portene i routern som Azureus trenger? 5816710[/snapback] ja, jeg har husket å åpne portene.. jau, setter jeg upload speed over 40kb\s går nettet veeeeldig tregt.. har hatt den på 8 kb\s på grunn a vwow spilling.. får over 500ms hvis jeg har høgere speed. og jeg skjønner jo forholden med UL og DL, men det har ikke påvirket meg tidligere.. Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 (endret) Høres ut som dårlig linjekvalitet, hvor langt er du i fra sentralen? Nettet skal klare 86kb\s UL fint uten at det går utover DL. Endret 26. mars 2006 av tommy_89 Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 26. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2006 Høres ut som dårlig linjekvalitet, hvor langt er du i fra sentralen?Nettet skal klare 86kb\s UL fint uten at det går utover DL. 5816785[/snapback] vet ikke, men ifølge NGT er det cirka et par KM Lenke til kommentar
deleder Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 http://adsl.no/ < gå dit å skriv inn telefonnummeret ditt. Da vil du få oppgitt linjelengda di. Så kan du bare sammenligne linjelengda med den hastighets-tabellen NGT har på siden sin. http://hastighet.tk er en side med flere linje-testere. Banetele sin test er veldig grei 5816444[/snapback] Les den en gang til. Sjekk linjelengde der, og ta f.eks en tptest. Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 26. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2006 http://adsl.no/ < gå dit å skriv inn telefonnummeret ditt. Da vil du få oppgitt linjelengda di. Så kan du bare sammenligne linjelengda med den hastighets-tabellen NGT har på siden sin. http://hastighet.tk er en side med flere linje-testere. Banetele sin test er veldig grei 5816444[/snapback] Les den en gang til. Sjekk linjelengde der, og ta f.eks en tptest. 5817180[/snapback] vel, ligger 1934 meter ifra boksen.. såe, var det jeg antok.. ca et par KM.. tptest? pinget modemet.. fikk 1 ms i respons.. sitter med modemet ca 20cm ifra pc`en Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Virker som linja di oppfører seg som en ADSL linje, ikke ADSL2+ Ring NGT og hør om du er på en DSLAM som takler 2+ Vist du hadde ADSL fra før må det ofte kobles om i sentralen for å få deg over på ADSL2+ Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 bare Hijacker denne tråden litt... Er ca 2100m ifra vår sentral her, og da jeg sjekket adsl.no så stod det at jeg kunne få opp til 6Mbit-linje, greit nok det. Men det jeg egentlig lurer på, er det noen som har erfaring med å være så pass langt ifra sentralen og har valgt en slik linje, og att på til får tilnærmet full guffe igjennom linja? Tenker bare litt på om jeg vil få full fart på linja eller ei, hvis det viser seg at man ikke får det så er det liksom ikke noe vits i å bestille den kjappeste... Frankie Lenke til kommentar
Konge Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 TpTest @frank_jarle : Og når det gjelder 2100m så vil du om du har tilsvarende linjekvalitet som meg få rundt 13Mb+ så va som lønner seg er opp til deg . Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 27. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2006 TpTest @frank_jarle : Og når det gjelder 2100m så vil du om du har tilsvarende linjekvalitet som meg få rundt 13Mb+ så va som lønner seg er opp til deg . 5818301[/snapback] fikkk 5.3 mb.. så e rnok ikke der problemet ligger.. hmm.. lurer på om azureus kanskje suger i nedlasting? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 TpTest @frank_jarle : Og når det gjelder 2100m så vil du om du har tilsvarende linjekvalitet som meg få rundt 13Mb+ så va som lønner seg er opp til deg . 5818301[/snapback] fikkk 5.3 mb.. så e rnok ikke der problemet ligger.. hmm.. lurer på om azureus kanskje suger i nedlasting? 5818448[/snapback] Har du sjekka om Azureus må stillast inn for å kunne oppnå dei hastighetane? Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 27. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2006 TpTest @frank_jarle : Og når det gjelder 2100m så vil du om du har tilsvarende linjekvalitet som meg få rundt 13Mb+ så va som lønner seg er opp til deg . 5818301[/snapback] fikkk 5.3 mb.. så e rnok ikke der problemet ligger.. hmm.. lurer på om azureus kanskje suger i nedlasting? 5818448[/snapback] Har du sjekka om Azureus må stillast inn for å kunne oppnå dei hastighetane? 5818765[/snapback] skjønner ikke helt hva du mener? Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 27. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2006 Noen som har forslag til andre/bedre torrent program.. eller et P2P program? har prøvd: DC++ (helt greit) Kazaa (ja, veit det suger) Bear Shear (likte ikke det) Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) Beste BitTorrent-klienten eg har prøvd er uTorrent, absolutt verdt eit forsøk. DC++ er ganske bra, men du har ikkje samme mulighet for nedlasting frå fleire brukarar samtidig og er derfor avhengig av ganske god upload frå kvar person. uTorrent Options -> Preferences -> Advanced Optionschange diskio.write_queue_size to 8 times your download speed (and no lower than 1000) in kilobytes. uTorrent skal visstnok ha problemer med høg hastighet med default innstillingar, så følg anvisningen eg siterte. Endret 27. mars 2006 av zeph Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 (endret) Beste BitTorrent-klienten eg har prøvd er uTorrent, absolutt verdt eit forsøk. DC++ er ganske bra, men du har ikkje samme mulighet for nedlasting frå fleire brukarar samtidig og er derfor avhengig av ganske god upload frå kvar person. uTorrent Options -> Preferences -> Advanced Optionschange diskio.write_queue_size to 8 times your download speed (and no lower than 1000) in kilobytes. uTorrent skal visstnok ha problemer med høg hastighet med default innstillingar, så følg anvisningen eg siterte. 5819267[/snapback] Får å få maks hastighet på uTorrent kan du ta en titt på den siden her http://ut-settings.go.pl/. Men tviler på at det er torrentprogrammet som er problemet. Enten takler ikke noe av utstyre ditt bittorent trafikk eller så har torrenten lav fart (få seeder/mange leechere) Endret 27. mars 2006 av tommy_89 Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 TpTest @frank_jarle : Og når det gjelder 2100m så vil du om du har tilsvarende linjekvalitet som meg få rundt 13Mb+ så va som lønner seg er opp til deg . 5818301[/snapback] Utifra det du skriver så anslår jeg at du også ligger rundt 2000m ifra sentralen din, og har en god linje kvalitet, dermed får god linjehastighet? Forstod jeg deg riktig nå? Men du skriver 13Mb+ har du en 20Mb ADSL2+ linje? Det er egentlig den delen der jeg grubler litt på, hvor bra er egentlig den linja jeg har, er linja såpass bra at jeg kan dra den opp i f.eks 6Mbit Frankie Lenke til kommentar
