LiamH Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Hei! Jeg har et problem på min Mercedes 230E '85 (innsprøytning). Av og til så lyser ABS-lampa og ABS'en funker ikke, mens plutselig så slukkes den og ABS'en er da i orden igjen... Er dette en kontaktfeil? I så fall, hvor? P.S: Det er nettopp skiftet overspenningsreleet (hvis jeg ikke tar helt feil, så er visst dette releet til ABS'en)... Liam Lenke til kommentar
oskaremil Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Jeg har en Golf'95 som har hatt samme problemet inntil nylig, da tok ABS-funksjonen kveld for godt. Mitt problem er ABS-styre enheten. Det som skjedde med meg var at av og til sendte ikke den nok strøm til ABS-bremsepumpen. Da virket heller ikke ABS bremsene og ABS lampen lyste. Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Problemet på din bil er nesten alltid en av sensorene foran som har problem med kabelen.Mål motstanden til sensorene foran.Kontaktene ligger i nerheten av støtdemper toppene i motorrommet.Ca 8-1100 ohm.Dra og belast ledningene fra sensorene bak hjulene og følg med på motstanden.Den skal være stabil. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 27. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2006 Problemet på din bil er nesten alltid en av sensorene foran som har problem med kabelen.Mål motstanden til sensorene foran.Kontaktene ligger i nerheten av støtdemper toppene i motorrommet.Ca 8-1100 ohm.Dra og belast ledningene fra sensorene bak hjulene og følg med på motstanden.Den skal være stabil. 5816689[/snapback] Som vanlig... TUSEN TAKK! Lenke til kommentar
