luckylight Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 Jeg forsøker å innstallere en trust pw-5200 PSU. Alle ledninger passer perfekt men når jeg trykker på on-knappen starter viftene i lav hastighet i ca to sekunder, før alt blir dødt. Har sjekket tilkoblingene og alt ser fint ut... Når jeg kobler på den gamle psu'en funker alt fint igjen. Er det noen lure triks jeg ikke vet om? Eller kan det være noe galt med "trusten", som forøvrig er helt ny. Hovedkort: Msi Mainboard S-754 nForce4 CPU: AMD CPU Sempron 3400+ Kabinett: Qtec Case Midi Tower Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Jeg forsøker å innstallere en trust pw-5200 PSU. Alle ledninger passer perfekt men når jeg trykker på on-knappen starter viftene i lav hastighet i ca to sekunder, før alt blir dødt. Har sjekket tilkoblingene og alt ser fint ut... Når jeg kobler på den gamle psu'en funker alt fint igjen. Er det noen lure triks jeg ikke vet om? Eller kan det være noe galt med "trusten", som forøvrig er helt ny. Hovedkort: Msi Mainboard S-754 nForce4 CPU: AMD CPU Sempron 3400+ Kabinett: Qtec Case Midi Tower 5812174[/snapback] mulig det er en feil med den ja.. Send den tilbake du=) Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Ta en binders eller lignende og kortslutt grønn og jord (svart). Tror det er pinne 14 og 15 elr.no og se om den starter opp. Btw, jeg sliter med det samme på skolen. Den virker med binders, men ikke F* om den vil start når jeg kobler den opp. Lenke til kommentar
luckylight Skrevet 26. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2006 Ta en binders eller lignende og kortslutt grønn og jord (svart). Tror det er pinne 14 og 15 elr.no og se om den starter opp. Btw, jeg sliter med det samme på skolen. Den virker med binders, men ikke F* om den vil start når jeg kobler den opp. 5813337[/snapback] Hei. Takk for svar Jeg leste i på forumet her at jeg kunne "jumpstarte" PSU'en. Det kan jeg godt gjøre men, jeg er litt usikker på hvorfor jeg skal gjøre dette. Selv om den starter når jeg jumpstarter den så virker den jo fremdeles ikke med pc'en. Prøvde den på en annen pc også, men den virket ikke på den heller. Tror nok jeg heller mot at det er noe galt med PSU'en, selv om den i følge klisteret på PSU'en er passert kvaliteteskontrollen... Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Hvis den ikke virker i en annen pc heller, så er det bare til å sende den tilbake! Men pass på å få testet den skikkelig først. Det er så kjedelig å måtte betale frakt + test&diagnose på ting som virker Lenke til kommentar
luckylight Skrevet 9. april 2006 Forfatter Del Skrevet 9. april 2006 Jeg fikk PSU'en testa i butikken og de mente at den virket. Jeg forsøkte da igjen å koble PSU'en på to pc'er men uten at de startet. Forsøkte PSU'en på en tredje pc som den virket helt fint på. PSU'en som jeg tok ut fra den 3. pc'en virket fint på begge de to andre pc'ene. Konklusjonen er at PSU'en virket på et ASUS KN4-e DELUXE hovedkort, mens det ikke virket på ASUS A7N8x Deluxe eller MSI K8N Neo3-FSR. Jeg syntes dette er merkelig siden alle er streite hovedkort. Noen som vet hva det kan skyldes at noen PSU'er virker med noen hovedkort men ikke med andre? Lenke til kommentar
thobaa Skrevet 9. april 2006 Del Skrevet 9. april 2006 Jeg fikk PSU'en testa i butikken og de mente at den virket. Jeg forsøkte da igjen å koble PSU'en på to pc'er men uten at de startet. Forsøkte PSU'en på en tredje pc som den virket helt fint på. PSU'en som jeg tok ut fra den 3. pc'en virket fint på begge de to andre pc'ene. Konklusjonen er at PSU'en virket på et ASUS KN4-e DELUXE hovedkort, mens det ikke virket på ASUS A7N8x Deluxe eller MSI K8N Neo3-FSR. Jeg syntes dette er merkelig siden alle er streite hovedkort. Noen som vet hva det kan skyldes at noen PSU'er virker med noen hovedkort men ikke med andre? 5895382[/snapback] hmm strømforsyninger får noe som heter Power good signal fra hovedkort for å starte opp. tydligvis at psu`n er "litt" kresen på hovedkort. hvis du har prøvd psu på flere hovedkort uten at det fyrer opp, hadde jeg krevd å få byttet i en annen strømforsyning evt. heve kjøpet. Lenke til kommentar
