Finner ikke s-ata harddisk
Heisann, skulle sette inn en Seagate Barracuda 7200.9 250GB SATA2 i pcen til broren min i dag, hovedkortet er at Abit NF7-S med s-ata (naturligvis). Men når jeg skal installere s-sata driverne fra cden som fulgte med hovedkortet så får jeg 'device not found', har sjekket kabler og at alt står ordentlig i, samt at det ikke er en jumper på hovedkortet som har disablet s-ata eller noe i den duren. Så hva kan problemet være tror dere? Disse s-ata3 diskene skal vel funke fint med vanlig s-ata også så :hmm:
Vet du om hovedkortet ditt støtter sata2? På harddisken tror jeg det skal være en jumper du kan velge mellom sata1 og 2. Du kan prøve å sette den til sata1. Hvis hovedkortet støtter raid, kan det være at raid er aktivert. Du kan prøve å innstalere driveren til raidkontrolleren, som bør ligge på cden som fulgte med hovedkortet. Du kan også prøve å deaktivere raid i bios.
Finner du harddisken i bios?
Hvilke type harddisker bruker du fra før?
Edit:
Etter å ha sett litt på specsene på hovedkortet ditt ser det ikke ut som om hovedkortet støtter sata2. prøv derfor først å sette jumperen på harddisken til sata1.
Hvis du lurer på hvordan du setter harddisken til sata 1 (1.5 Gb per sec), se nederst på denne siden.
Endret av AndyBroke
