Proxy og ikke proxy ... veksling mellom det
Har en bærbar pc(Compaq evo N600c) som jeg bruker på skolen i trådløst nettverk. Nå som jeg er hjemme vil jeg gjerne koble den til nett også. Problemet er at på skolen bruker jeg en intern proxy server. Og hjemme har jeg bare ADSL fra NGT. Skal det ikke da være bare å plugge i en TP og surfe? men det funker ikke. Noen som vet hva jeg skal gjøre? Bruker Windows 98.
Prøv med dette. I tilkoblinsalternativene for internett; velg LAN innstillnger og hak av for automatisk konfigurasjon. Da vil den se etter en proxyserver når den starter. Finenr den ikke det vil den fortsette uten.
For surfing hjemme er det værre
På TCP/IP innstillinger for ditt LAN-adapter velg DHCP, hvis skolen har det. I alternate-private settings, skriver du inn en statisk IP, som brukes på ditt lan(192.168.x.x er vanlig, 10.x.x.x også) og maske 255.255.255.0 eller 255.0.0.0 for henholdsvis 192 osv og 10 osv. som standard gateway setter du IP,en til routeren din.
Som DNS server bruker du de ISP'en din spesifiserte
Har du en DHCP server i hjemmet, må du konfigurere den med standard gateway også.
