CPU temp forvirring
Når jeg går inn i bios sier den at cpu ligger på rundt 30 grader (idle), mens programmet sensors view påstår at den ligger på 70 grader (!). Det er en AMD64 3700+ det er snakk om.
Kan det være at programmet sensors view her blander sammen noen sensorer? Under load stiger CPU iflg programmet kun med 2-3 grader mens "AUX" stiger fra rundt 30 til over 40......Kan det være noe annet på hovedkortet som holder 70 grader?
HAB
Har du mulighet til å sette fingeren på CPU kjøleren din? :hmm: Klarer du å holde fingen der er den nok mellom 30-50. Du vil for merke om du ikke har mere fingeravtrykk igjen på fingeren din. Tipper da CPU'en din ligger på 70+
Har nå sjekket i sisoft sandra som siar at cpi 1 er på 35 grader mens cpu2 er på 70....jeg har jo bare 1 cpu? hva skjer?
5810874[/snapback]
om jeg husker rett så er det kun nr 1 du skal se på. Den nr 2 er for dem som har dual cpu. Og den viser rundt 68-70 grader oss meg også, i Everest. Så ikke bry deg om det!
Disse viser oss meg.
cpu 1
cpu 2 / aux
HK
HD
HD
HD
HD
Endret av Blacki
