Nénmacil Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 Jeg gikk nylig til innkjøp av en MIST 500W (MIST500BHE12CF) PSU, da jeg ønsket en mer støysvak PSU enn den jeg hadde fra før (bZerk 500W) 12V spenningsverdien på MIST PSU'en svinger mellom 11.70 - 11.8x V. Det er vel alt for lavt? Min gamle bZerk PSU leverte 12.0x V stabilt til enhver tid. Ikke har jeg spesielt mange strømkrevende komponenter tilkoblet PSU'en heller (se profil) Lenke til kommentar
EasyRaider Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 Det er høyt nok. Men at den svinger er et dårlig tegn, spesielt når du hadde høyere før. Spør om du kan få ny (på garanti). Hvis ikke, bruk angreretten. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Ingen problem. En forskjell på 0,1V i variasjon er helt normalt. Dette kan være at den er jusert litt feil, men det utgjør likevel ikke noe problem. 11.7V er ikke for lavt. Det kan også være at hovedkortet har et voltmeter som ikke gir korrekte verdier, noe som ikke er uvanlig. Lenke til kommentar
Nénmacil Skrevet 26. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2006 Ingen problem. En forskjell på 0,1V i variasjon er helt normalt. Dette kan være at den er jusert litt feil, men det utgjør likevel ikke noe problem. 11.7V er ikke for lavt. Det kan også være at hovedkortet har et voltmeter som ikke gir korrekte verdier, noe som ikke er uvanlig. 5815447[/snapback] Jeg tenkte på det samme. Men MIST PSU-en har en egen sensor som (jeg tror) har til formål å lese av mer korrekte spenningsverdier. +5V og +3.3V verdiene ser ut til å være normale. +12V verdien har vært helt nede ved 11.6x V. Personlig synes jeg det høres litt vel lite ut. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 0.4 volt betyr ingenting. Har sett fleire PCer med spenning under 11 volt som fungerte flott som fy. Denne spenningsmålaren, er det eit display på PSUen? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 (endret) Ja, PSUen vet spenningen, og det gjør alle PSUer, men hvor får du tallene fra PSUen? Endret 26. mars 2006 av jonepet Lenke til kommentar
EasyRaider Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Helst bør en sjekke med et multimeter. Men hvis hovedkortsensoren viste stabilt 12,0 V for den forrige, så tyder det jo på at Misten er klart dårligere. Jeg har ikke noe fasitsvar på hvor langt ned spenningen kan gå, men selv har jeg merket ustabilitet ved rundt 11,4 V. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 (endret) Lavere spenning betyr ikke "dårligere". De eneste komponentene som faktisk blir påvirket av lavere spenning er uregulerte vifter. Alle kritiske komponenter har regulatorer som regulerer spenningen. Grunnen til at MISTen har lavere spenning, dersom dette er tilfellet, er nok pga. en liten justering som ikke er helt korrekt. Og nevnt igjen, 11,8V er ikke noe problem, og det er ingen grunn til å tenke på noe reklamasjon eller retur pga. dette. Bare så det er sagt.. lavere spenning på 12Ven vil gi mindre varme i resten av maskien, noe som opphever problemet med at vifter går (ikke merkbart) saktere. Endret 26. mars 2006 av jonepet Lenke til kommentar
EasyRaider Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 (endret) Lavere spenning betyr ikke "dårligere". De eneste komponentene som faktisk blir påvirket av lavere spenning er uregulerte vifter. Alle kritiske komponenter har regulatorer som regulerer spenningen. Grunnen til at MISTen har lavere spenning, dersom dette er tilfellet, er nok pga. en liten justering som ikke er helt korrekt. Og nevnt igjen, 11,8V er ikke noe problem, og det er ingen grunn til å tenke på noe reklamasjon eller retur pga. dette. Alt innenfor +/- 5% er vel ansett som normalt. Det jeg reagerer mest på er variasjonen. Men kanskje jeg er for paranoid når det gjelder stabilitet. Bare så det er sagt.. lavere spenning på 12Ven vil gi mindre varme i resten av maskien, noe som opphever problemet med at vifter går (ikke merkbart) saktere. 5816287[/snapback] Hvorfor det? Så enkelt som at mindre spenning gir mindre strøm gjennom lederne, som dermed produserer mindre varme? Nei, en må vel også ta spenningsregulatorene med i beregningen, men jeg er usikker på hvordan deres varmeutvikling ville påvirkes. Endret 26. mars 2006 av EasyRaider Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Hvis vi ser bort i fra PWM-regulatorer, som er brukt på de kraftigste kompontenene, som f.eks CPU, så regner regner jeg med at det finnes en del "enkle" lineære regulatorer i en PC. Disse baserer seg på at man tar vekk en del av spenningen. Jo høyere innspenningen er jo mer spenning må fjernes. Denne spenningen gir en effektutvikling i regulatoren. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Syns det var litt snodig at mist sin volt skulle være mindre en bZerk sin.. Btw: har bZerk 500w og er stabil som fy.. ligger på 12.032 så å si hele tiden.. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 1. april 2006 Del Skrevet 1. april 2006 Her er det nok snakk om en liten justeringsfeil, ikke noe annet. Så lenge maskinen er stabil er det ikke noe problem. Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 1. april 2006 Del Skrevet 1. april 2006 min BeQuiet PSU 420W har en 12V på 11,5-12,0V. Dette viser Everest, men jeg koblet et multimeter til den, og den viste 12V +/- 0,1V hele tiden... så alle sånne måle prog er ikke helt til å stole på Lenke til kommentar
Gjest Slettet-3rswVhwc Skrevet 1. april 2006 Del Skrevet 1. april 2006 Benytter sjansen her når det først snakkes om Mist 500W. Har akkurat montert en maskin med denne PSU og bl.a. Asus A8N-SLI Premium. Ettersom jeg har forstått så er det nødvendig med +12-kontakten, men denne (P4) 4-pins kvadratslignende kontakten er ikke å finne ut i fra denne PSUen. Hvordan fikser man dette? Finnes det noen overganger, eller er det andre forbindelser. Maskinen starter tydeligvis ikke opp, kun viftene går, og det er kanskje pga av at denne kontakten ikke har forbindelse, eller hva? Noen tips? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-3rswVhwc Skrevet 1. april 2006 Del Skrevet 1. april 2006 Jeg får selv slukke denne brannen. Fikk tips om at det er en 8-pins som skal deles i to og da sitter man igjen med to 4 pins-plugger. Det funket!! Lenke til kommentar
