"Tvinge" en bestemt oppløsning ved oppstart [LØST]
Hei!
Jeg har en media center PC som er koblet til en HDTV via DVI->HDMI.
Hver gang jeg starter opp maskinen (selv om TVen koblet til og skrudd på), så starter windows i 640x480. Det er ikke noe problem å velge høyere oppløsning (1280x720) ved å manuelt gå inn i skjerminstillinger, men det er litt kjedelig å måtte gjøre om dette for hver oppstart...
Finnes det noen "hack" i XP som tvinger maskinen til å starte opp i en bestemt oppløsning, uten evt for mange dialogbokser? Finnes det kanskje noen tredjepartsprogramvare som gjør dette, (muligens powerstrip?). Evt noe i catalyst control center jeg har oversett?
Det hører også med til saken at jeg har to skjermkort i maskinen, begge ATi, de er koblet opp til en HDTV og 3 vanlige skjermer (disse 3 er deaktivert ved oppstart av media center).
Endret av schmelck
:hmm: kanskje kan du bruke codestuff starter, jeg selv bruker den til å starte mye rart.
http://CodeStuff.mirrorz.com
lykke til
5809931[/snapback]
Hey!
Takk for den, den var meget nyttig!
Etter litt mer googling så kombinerte jeg "codestuff starter" med et lite program "display" som kan gjøre om oppløsning via argumenter, eks "display.exe h1280 v720 f60 b32".
Display (og noen andre småsnacks) finnes her: http://www.mirkes.de/en/freeware/batch.php (selvsagt freeware)
det kan også være at du har et program i kompabilitetsmodus med scrres på 640x480 som starter når windows starter... Sjekk det :p
5816786[/snapback]
Er ikke det. Problemet er at skjermkortet som HDTVen til koblet er skjermkort nummer 2. Jeg har "disablet" de andre tre skjermene som er tilkoblet maskinen, men da HDTVen er "sist i rekka" så skjønner ikke windows særlig mye...
"Fant ut" at det også går fint ann å bare legge display.exe fila med de rette argumentene på skrivebordet og bare trykke "ned" og "OK" på MCE fjernkontrollen, så var det også i boks...
