Rive ut innholdet i en strømforsyning
JackT
20000 volt? i en CRT-skjerm kan du finne slike spenninger, men ikke i en PSU!
Høyeste spenning i en PSU er ca 320v, det er den spenningen som ligger over likeretteren. 230V veksel inn- 320V likestøm ut........
Visst du plasserer dette i mindre metallboks, så må du passe på at ikke kjøleribbene kommer bort i annet metall som er jordet(alt som er i direkte kontakt med tower). Grunnen er at veldig mange transistorer bruker kjøleplaten som en leder for enten base, kollektror eller emitter.
NB! kortslutt alle større kondensatorer med et skrujern før du begynner å fingre på kortet!
husk å monter god kjøling... (monter feks en vifte på undersiden av cd-rom boksen)
lykke til!
Nå tok det helt av her.
Case 1: Forstyrrelser, påvirker utgangene.
Case 2: Strømforsyning er for stor m/kassen
Case 3: Brannfare
Case 4: Overslag (spenning/strøm i hele kabinettet)
Case 4 tror jeg er lite sannsynlig dersom man er forsiktig nok og legger opp koblingene på samme måte som om kassen til strømforsyningen fortsatt var på. Dette gjelder også Case 3.
Kan noen komme med kommentarer / løsninger på Case 1 & 2? :smile:
Quote:
Den 2002-09-26 15:37, skrev Prof. Balle:
Hallo folkens!
DET ER FAKTISK EN CA. 15-16000 VOLT OPPI DER!!!!!!!!
PS til blandt annet pc er basert på switch mode teknologi.
enkelt fortalt går det ut på at men tranformerer opp spenningen og "hakker" den opp slik at man får de rette spenningene.
Bare tull. Switch-mode systemet i en PSU går ut på å likerette spenningen og glatte den ut til ca. 325 v (230*SQ(2)), og deretter hakke den opp for å transformere den ned (ikke opp). Maks spenning i en PSU er derfor 325v likespenning som også kan ligge en stund over noen av de større kondensatorene i PSU'et.
Quote:
Den 2002-09-26 15:59, skrev F@lcon:
lykke til!
Effektivverdien etter en toveis topuls enfasero, som blir brukt blir 230/1,11 = 207,2V
Tror heller ikke det er så smart å koble base til en kjøleribbe.....tar lett opp uønsket støy..
Hei!
Om det hadde vært 20 000 volt oppi der, er det ikke dermed sagt at det er farlig. Hvis det derimot hadde vært mye strøm (ampère) hadde det kunne vært farlig. Det er ikke volten som er farlig, men ampèren som er farlig. :smile:
