BLOMST AFC Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Jeg får ikke til å formatere pcen! Når jeg setter i Windows cden, for å formatere, står det: Installasjonsprogrammet kan ikke fortsette, fordi Windows-versjonen på datamaskinen er nyere enn versjonen på CDen. Advarsel! Hvis du bestemmer deg for å slette den nyere Windows-versjonen som for øyeblikket er installert på datamaskinen, vil ikke filer og innstillinger kunne gjenopprettes. Hva skal jeg gjøre? Er ikke helt sikker på hvordan å formatere hele pcen, noe som jeg ønsker. Takk Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Hei! Er det mulig å fortsette ved å ignorére meldingen? BTW: har du tatt sikkerhetskopi av alt viktig? Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
BLOMST AFC Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 Hei! Er det mulig å fortsette ved å ignorére meldingen? BTW: har du tatt sikkerhetskopi av alt viktig? Hilsen, efikkan. 5807763[/snapback] Det viktigste er postet: Windows Setup Windows-versjonen på datamaskinen er nyere enn versjonen på CDen. Advarsel! Hvis du bestemmer deg for å slette den nyere Windows-versjonen som for øyeblikket er installert på datamaskinen, vil ikke filer og innstillinger kunne gjenopprettes. Jeg kan bare trykke avbryt eller detaljer, kommer ingen vei Hva kan dette være? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Hvis du har diskettstasjon, så kan du bruke installsjonsdiskett fra for eksempel Windows98 til å slette partisjonen med Windows på. Et annet alternativ (bedre) er å bruke et partisjonsverktøy fra Ultimate Boot CD. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 du har vel bare en xp plate med servicepack 1, mens på datan er det innstalert servicepack 2 så da er det vel bare å avinnstalere den Lenke til kommentar
alskfjas Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Start maskinen på nytt og boot fra cden. Du får spørsmål om du vil formatere eller la filsystemet være som det er. Du vil tydeligvis formatere, og velger derfor det alternativet. Lenke til kommentar
BLOMST AFC Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 Hvis du har diskettstasjon, så kan du bruke installsjonsdiskett fra for eksempel Windows98 til å slette partisjonen med Windows på. Et annet alternativ (bedre) er å bruke et partisjonsverktøy fra Ultimate Boot CD. Hilsen, efikkan. 5807808[/snapback] Jeg forstår rett og slett ikke så mye av det du sier Er ikke helt sikker på hva et partisjonsverktøy er. Jeg tror nok at jeg trenger en til å gjøre det for meg Hvis du har noen nærmere forklaringer setter jeg pris på det. Men takk uannsett Lenke til kommentar
BLOMST AFC Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 Start maskinen på nytt og boot fra cden. Du får spørsmål om du vil formatere eller la filsystemet være som det er. Du vil tydeligvis formatere, og velger derfor det alternativet. 5807823[/snapback] Boot? Når setter jeg i cden? Hvordan gjør jeg dette? Lenke til kommentar
alskfjas Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Boot? Når setter jeg i cden? Hvordan gjør jeg dette? 5807837[/snapback] Sett i cden, start maskinen pånytt. Forhåpentligvis får du et valg om å trykke på en tast for å boote fra cden før windows starter, gjør det. Hvis ikke må du endre boot-options i bios. Lenke til kommentar
BLOMST AFC Skrevet 25. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2006 du har vel bare en xp plate med servicepack 1, mens på datan er det innstalert servicepack 2 så da er det vel bare å avinnstalere den 5807822[/snapback] Ja, nå sa du noe...Tror du det er hovedårsaken? Lenke til kommentar
alskfjas Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 du har vel bare en xp plate med servicepack 1, mens på datan er det innstalert servicepack 2 så da er det vel bare å avinnstalere den 5807822[/snapback] Ja, nå sa du noe...Tror du det er hovedårsaken? 5807846[/snapback] Dette forhindrer deg bare i å installere fra windows. Hvis du booter fra cden har det ingenting å si hva som er installert fra før. Lenke til kommentar
BLOMST AFC Skrevet 25. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2006 Boot? Når setter jeg i cden? Hvordan gjør jeg dette? 5807837[/snapback] Sett i cden, start maskinen pånytt. Forhåpentligvis får du et valg om å trykke på en tast for å boote fra cden før windows starter, gjør det. Hvis ikke må du endre boot-options i bios. 5807843[/snapback] Hva betyr boote? hvordan endrer jeg boot-options i bios? Lenke til kommentar
alskfjas Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 Hva betyr boote? hvordan endrer jeg boot-options i bios? 5807858[/snapback] boote betyr å starte datamaskinen. Prøv det jeg har forklart, forhåpentligvis slipper du å tenke på bios og boot-options. Lenke til kommentar
BLOMST AFC Skrevet 25. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2006 Hva betyr boote? hvordan endrer jeg boot-options i bios? 5807858[/snapback] boote betyr å starte datamaskinen. Prøv det jeg har forklart, forhåpentligvis slipper du å tenke på bios og boot-options. 5807865[/snapback] Jeg skal prøve Takk for hjelpen Prøver i morgen, så følg med Lenke til kommentar
