AiKi Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Nå er tiden for oppgradering av PC'en kommet, og blant annet hovedkort, skjermkort og prosessor skal byttes ut. Vil såklart unngå å installere Windows på nytt, siden det er svært mye jeg vil beholde av filer, innstillinger m.m. Så, hvordan vil egentlig XP takle det om jeg bytter ut hovedkort, skjermkort og CPU? Jeg regner med at jeg må avinstallere drivere først, men er det noe mer som skal til, eller hva? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Om du ikke Formaterer og installerer på nytt må du i regne med å få en ustabil maskin, spesielt om det er bytte mellom forskjellige chipset.. Anbefaler deg å ta backup av alt viktig og sette igang. Lenke til kommentar
Pozzolan Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Jeg anbefaler at du formaterer. BTW: Skal du ha en lovelig lisens så må du kjøpe en ny lisens. Se her. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 BTW: Skal du ha en lovelig lisens så må du kjøpe en ny lisens. Se her. 5807585[/snapback] Dette gjelder altså kun ved ferdigpc, altså HP, Dell, FS osv, ikke med pcer man bygger selv og som man har kjøpt eget XP til.. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 Anbefaler Repair Install. Formatering er unødvendig. http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servic...s/xp/Repair.htm Lenke til kommentar
nomore Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 Vel, formatering anbefales på det sterkeste. Men, dersom det ikke er et alternativ kan man gjøre følgende: - Starte opp maskin med gammelt hovedkort. - Endre driveren for IDE kontrolleren til "Standard .. xx" eller "Generic .. xx". - Lagre, bruk og ok. Slå av maskinen. - Bytt hovedkort. - Etter oppstart med nytt hovedkort installerer du nye chipset drivere. Lykke til... Lenke til kommentar
AiKi Skrevet 25. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2006 Da takker jeg for alle tips, og tror at jeg går for Håreks løsning, samt at jeg fjerner drivere først for sikkerhets skyld. Det er ikke lenge siden jeg formaterte forrige gang, og det er såpass mye styr med bl.a. trådløst kort, at jeg ikke "tør" prøve med mindre jeg må. Lenke til kommentar
navyboy Skrevet 27. mars 2006 Del Skrevet 27. mars 2006 Så lenge hovedkortet ditt bruker samme HAL skal det ikke være no problem. Og om det skulle være forskjellig HAL går det an å injisere ny HAL. På jobben har vi kun ETT image for all mulig slags type pcer. Funker det. Hardware independed imaging. Lenke til kommentar
BMP Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 Mitt ABIT hoverdkort kubba for litt over et aar siden og ble bytta i et Asuskort og nytt Pci/e skjermkort, ingen formatering el. Funka topp helt til n[ jeg kjoepte en Raptordisk og formaterte alt. Lenke til kommentar
Doogle Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 (endret) Vil såklart unngå å installere Windows på nytt, siden det er svært mye jeg vil beholde av filer, innstillinger m.m.Så, hvordan vil egentlig XP takle det om jeg bytter ut hovedkort, skjermkort og CPU? 5807435[/snapback] Jeg tror ikke det går særlig bra - tenker spesielt på hovedkortet her, å bytte skjermkort/cpu på et eksisterende hovedkort går normalt veldig fint. Jeg ville tatt en total reinstall ved bytte av hovedkort, jeg tror ikke du skal regne med at andre kort som sitter på hovedkortet (trådløst som du nevner f.eks.) eller funksjoner inkludert i hovedkortet fungerer uten videre. Men det er jo bare å prøve; fungerer det feilfritt så er jo ingenting bedre enn det - bare ha i bakhodet hva som kan være en veldig sannsynlig feilkilde hvis maskinen din blir ustabil Endret 28. mars 2006 av Doogle Lenke til kommentar
navyboy Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 Jeg ville tatt en total reinstall ved bytte av hovedkort, jeg tror ikke du skal regne med at andre kort som sitter på hovedkortet (trådløst som du nevner f.eks.) eller funksjoner inkludert i hovedkortet fungerer uten videre. Men det er jo bare å prøve; fungerer det feilfritt så er jo ingenting bedre enn det - bare ha i bakhodet hva som kan være en veldig sannsynlig feilkilde hvis maskinen din blir ustabil Ingen grunn til at maskinen skal bli ustabil. På jobben skifter vi hardisker fra 15 forskjellige HP modeller, 5 forskjellige DELL'er, gamle compaq bærbare, gamle dell bærbare osv. Vi har maskiner som er nesten 10 år gamle og maskiner som egentlig ikke har kommet ut på markedet ennå. Vi bruker samme harddisk, vi bare injiserer riktig HAL. Har null feil i eventloggene og maskinene er så stabile selv om vi kjører Windows. hihi Lenke til kommentar
orbryn Skrevet 28. mars 2006 Del Skrevet 28. mars 2006 Anbefaler Repair Install. Formatering er unødvendig.http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servic...s/xp/Repair.htm 5808058[/snapback] Jeg har ikke denne "repair install" på windowsxp cden min. Men jeg har samme problemet, siden jeg byttet hovedkort uten å tenke på at det kunne by på problemer. Er det feil versjon jeg har da? Orker ikke formatere hele pcen nå.. Lenke til kommentar
