DJViking Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Kan Linux lese navnene jeg har på mine partisjoner? I Windows har jo en partisjon/disk et navn etterfulgt av stasjonsbokstaven: Jeg har flere USB disker med forskjellige navn. Når jeg kobler dem til vil jeg at når de monteres skal de mappene få navnet på de ulike stasjonene. Slik som det er nå er navnet som Linux kommer opp med vanskelig å huske og skille diskene fra hverandre... USB-############(husker ikke helt, men det er et langt og uforståelig navn) Lenke til kommentar
syklitengutt Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 for å si det sånn så monterer du disken i en mappe du lager i mnt mappen din. Du mounter f.eks windows partisjonen din i en mappe kallt windows, mens paritsjonen egentlig er kallt hda0,1 Lenke til kommentar
WonderBjarne Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 for å si det sånn så monterer du disken i en mappe du lager i mnt mappen din.Du mounter f.eks windows partisjonen din i en mappe kallt windows, mens paritsjonen egentlig er kallt hda0,1 Det er vel ikke helt riktig... Disken eller partisjonen kan du montere akkurat hvor du vil på systemet. Dessuten så er diskene/partisjonene delt opp f. eks slik: hda1, hvor bokstaven "a" indikerer disken og tallet "1" står for partisjonen. hdb3 blir altså partisjon 3 på disk nr. 2. Skyt meg hvis jeg tar feil Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 Hmm? Når jeg stikker en usb-minneplugg inn i min fedora-installasjon, så får den automatisk navn (i /media-mappen) etter volumnavnet. Samme gjelder cd'r. Fom. fc5 dukker de ikke opp i fstab lenger. For montering av harddisker så bruker den LABEL= i fstab i stedet for å spesifisere fysisk device, slik: /dev/VolGroup00/LogVol00 / ext3 defaults 1 1 LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 /dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap defaults 0 0 kyrre:/home/kyrre /mnt/nfs nfs noauto,user 0 0 Lenke til kommentar
