Ulyd ifbm zoom på Sigma EF-500 DG Super
Er i all hovedsak fornøyd med denne blitzen bortsett fra et stort irritasjonsmomemt ifbm zoom. Blitzen zoomer opp til 105mm brennvidde. Når jeg f.eks. bruker den sammen med mitt Sigma 70-200 objektiv, og zoomer forbi 105mm, blir blitzen (zoom-motoren) ofte (ikke alltid) stående og "hakke". Når jeg zoomer tilbake stopper hakkingen.
Samme ulyden oppstår hvis jeg bruker zoom-knappen bak på blitzen. Denne knappen setter blitzen i manuell zoom-modus hvor en kan låse blizen på en brennvidde, men for å komme ut av denne modusen må du trykke gjentatte ganger til du er tilbake til utgangspunktet. Når blitzen kommer til 105mm begynner hakkingen, og det er umulig å komme videre. Da er jeg faktisk nødt for å ta ut batteriene for at blitzen skal resette seg.
Er det noen som har opplevd tilsvarende problem med denne blitzen ?
Den er fortsatt innenfor garantitiden, men tenkte jeg ville sjekke om andre har hatt tilsvarende problemer før jeg eventuelt sender den tilbake.
5807248[/snapback]
Jepp! Min går også tidvis inn i "hakkemodus" når jeg zoomer forbi 105mm (med D70+70-300). Det skjer imidlertid så sjelden, og er så lett å løse (ved å zoome ned under 105mm og så opp igjen) at jeg ikke har giddet å gjøre noe med det. Første gang jeg opplevde det var i juli.
Endret av Anew
5807248[/snapback]
5809894[/snapback]
Hvordan fungerer zoom-knappen bak på blitzen ? Begynner den å hakke og låser seg på 105mm hos deg også ?
Hvis du mener om den gjør det konsekvent, så er svaret nei. Jeg bruker den sjelden i manuell modus, men kjørte gjennom to ganger nå uten problemer.
Jeg har aldri måttet ta ut batteriene for å få den til å stoppe.
Endret av Anew
