Kan jeg bytte NGT ADSL modem med 3Com ADSL Modem?
Prøvd med PPPoA også?
5806347[/snapback]
Nei, det har jeg ikke..
Men var inne via telnet og så på konfigurasjonen til ADSL modemet fra NGT jeg brukte fra før; og der stod den på PPPoE..
Da skal den vel stå på det nå også?
5806355[/snapback]
Det er PPPoA du skal bruke, ikke PPPoE, har selv satt opp dette og fungerer utmerket, men som sagt bruk PPPoA
5806417[/snapback]
Må svare meg selv litt. I min netopia router stod det og står PPPoE når jeg resetter og aktiverer den men skal jeg benytte annen router/modem som skal settes opp manuelt så må jeg bruke PPPoA, hvorfor det står PPPoE i Netopiaen vet jeg ikke helt.
Tusen takk for hjelpen! ....og tålmodighet ... :thumbup:
Har ikke sjekket om det finnes nyere firmware en den som lå inne fra før..
Men uasnett..
Modemet skulle vel så å si SYNC'a selv med default settings?
Kan prøve å bytte splitter....
2 min..
5806347[/snapback]
5806355[/snapback]
5806417[/snapback]
5806487[/snapback]
Ser ut til at det ikke er det problemet ligger..
Fikk vite på kundeserveice at modemet skal SYNC'e på både PPPoE og PPPoA.. Noe det ikke gjør...
Du har AnnexB på routeren og ikke AnnexA?
5806636[/snapback]
Hva er det? Er ikke så god på dette.. :blush:
5806655[/snapback]
AnnexA og AnnexB er signaleringsprotokoller for ADSL'en.
Er du skikkelig uheldig støtter ikke 3com'en annexB, sjekk i oppsettet.
RAH
5806636[/snapback]
5806655[/snapback]
RAH
5809917[/snapback]
Hei, jeg finner ingenting om AnnexB eller AnnexA i konfigurasjonen.
5806636[/snapback]
5806655[/snapback]
RAH
5809917[/snapback]
Kan vel egentlig utelukke det med AnnexA/AnnexB siden andre på froumet her bruker den sammen enheten sammen med NGT.
Dessuten; vis man leser produktanmeldelsen på Komplett, er det en bruker der som brukte det sammen med NGT.
5806636[/snapback]
5806655[/snapback]
RAH
5809917[/snapback]
5810125[/snapback]
Har fått bekreftet av ruteren støtter AnnexB - men virker det? Nei! :cry:
  • 2 år senere...
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Sliter med det samme selv :-(
NGT-routeren min (546i) tok kvelden her om dagen, og jeg har lånt en 546T2 (Telenor) jeg forsøker å sette opp mot NGT mens jeg venter på ny fra NGT. Har sjekket at den gamle routeren står til PPPoE, og at user name = kundenummer (ingen P eller - 10.000 her!!). Setter det samme på 546T2, går ikke, den kobler ikke opp Internett (DSL er OK). Saved config på 546i, restoret til 546T2, fortsatt ingen kontakt. Jeg får ikke tilgang til andre settinger i WEB-GUI, som VPI og VCI, kanskje jeg må bruke CLI til dette? Noen som har prøvd?
Det bør merkes at NGT ikke supporterer eget utstyr. Det er en grunn til at NGT leverer det nødvendige utstyret selv.
Om man bruker PPPoE eller PPPoA varierer fra hvilket utstyr man er koblet til. I noen sentraler har NGT forskjellig utstyr stående, slik at begge aksessmodellene benyttes.
Angående brukernavn, kan man enten bruke p-nummer eller kundenummer. Spiller ikke noen rolle egentlig. Begge skal virke.
At dere får sync, men ikke IP skyldes nok videre avansert konfig i ruteren. Det er nettop derfor NGT ikke supporterer slikt som dette.
