Gjest Slettet+127836 Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Hei Har en 120 mm vifte som bråker no så INFERNALSK. Er det en enkel(og billig) måte å få ned RPM på? Har lest noe om no volt mod, men det var litt komplisert og ganske så engelsk. Tar i mot alle tips med takk. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 du kan bruke viftestyring, å stille ned viften, eller bruke speedfan eller lignede Lenke til kommentar
Gjest Slettet+127836 Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Takk for kjapt svar! Mistenker denne viften for å være av den dårlige sorten, speedfan skrur den enten av eller på. (dvs ingen forskjell fra 5% og 100%.) Skulle helst ikke kjøpt noe heller. går det an å bytte på noen ledninger for eks Lenke til kommentar
kremt Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Hvis du kjører den på 12 volt nå, kan du få lavere fart og støy ved å bytte om ledningene til enten 12 volt eller 7 volt, du bytter bare om på molex-kontakten. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+127836 Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 (endret) show me how / forklar litt dypere. Hvordan ser en molex kontakt ut og slikt?Molex? har ikke slik viftekontakt. viftene mine går jo rett inn på hovedkortet. Endret 25. mars 2006 av Slettet+127836 Lenke til kommentar
weebl Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 show me how / forklar litt dypere. Hvordan ser en molex kontakt ut og slikt?Molex? har ikke slik viftekontakt. viftene mine går jo rett inn på hovedkortet. 5808071[/snapback] du kan kjøpe deg en zalman fan mate (tror den heter det) de koster bare 50kr og da kan du justere viftene Lenke til kommentar
