SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Hallo!! Jeg har et Thomson Speedtouch 516 modem.. Jeg prøver å åpne noen porter til Azureus, problemet er at jeg ikke finner ip-adressen til modemet.. Jeg har prøvd www.portforward.com, men siden jeg ikke klarer å finne ip'en har jeg ikke kommet noen vei ... Er det noen som kan hjelpe meg?? Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 kommer bare opp at siden ikke kan vises.. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 modemet er ikke satt i bridge modus da, for tror ikke du får tilgang til det da Lenke til kommentar
Stianrau Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 jeg har også speedtouch 516. på mitt er adressen http://10.0.0.1/ Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 så det er ikke mulighet å få satt det i brigde modus?? jeg laster så sinnsykt dårlig på Azureus, er det noen som vet hvilken TCP/UDP port som kan brukes? Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 du må gå inn i kommando linjen for å finne default gateway(gå på start velg kjør skri:"CMD" få opp svart findu skriv:"ipconfig" der får du opp liste der står default gateway). så skriver du inn det tallet i adresselinjen på browseren din. hvis du da ikke fåt tilgang kan det være at du har en nettlevrandør som sperrer webtilgangen på modem/routeren din. dette er det typisk NexGenTel som gjør. du kan da logge inn via nettsiden på NGT(eller hvem en du bruker som nettlevrandør). de ligger også ofte en howto guide til din router på disse sidene. Lykke til -=stich_it=- Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 ingenting virker.... Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 ingenting virker.... 5805236[/snapback] ahr du prøvd å se om du kan logge inne via hjemmesiden til nettlevrandøren din? Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 Jeg bruker Tele2 .. og de har så mye ... jeg vet ikke hvor jeg skal lete... Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Jeg bruker Tele2 .. og de har så mye ... jeg vet ikke hvor jeg skal lete... 5805313[/snapback] ikke jeg heller. vis de har kundesider sjekk dem. evnetuelt ring til dem så kan de guide deg. Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 hmm.... hvorfor skal man måtte gjøre så mye dritt bare for å få god hastighet på nedlastinger... og Tele2 folka forstår sikkert ikke hva jeg lurer på ... pluss at det er ulovlig å laste ned med Azureus ++ Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 ikke lulovlig å laste ned fra Azureus, kan jo være linus eller lignede også du laster Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 når jeg bruker Azureus og uTorrent ... er det TCP og UDP og DHT som ikke får kontakt ... det er vell pga av at en port ikke er åpnet? Lenke til kommentar
tubaper Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Får du en offisiell IP adresse? Med andre ord, er du koblet rett på modemet? Tele2 leverer alle modem i ren bridge modus med alle porter åpne, så er du koblet rett på modemet skal det ikke være noe problem. Har du router er det i så tilfelle i den du må sette opp port-forwarding... Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 Får du en offisiell IP adresse? Med andre ord, er du koblet rett på modemet? Tele2 leverer alle modem i ren bridge modus med alle porter åpne, så er du koblet rett på modemet skal det ikke være noe problem. Har du router er det i så tilfelle i den du må sette opp port-forwarding... 5805433[/snapback] Jeg mottar IP-automatisk på linjen min ... Og hvordan setter du opp en router da? Tror.. jeg har lest at Speedtouch 516 ikke er en router... mulig jeg tar feil.. Lenke til kommentar
tubaper Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Du må da vite om du har en router eller om du bare har modemet? Følg nettverkskabelen fra PC'en din...går den rett inn i Speedtouch modemet eller i noe annet? Og hvilken IP-adresse får du? Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 Du må da vite om du har en router eller om du bare har modemet? Følg nettverkskabelen fra PC'en din...går den rett inn i Speedtouch modemet eller i noe annet? Og hvilken IP-adresse får du? 5805482[/snapback] nettverkskabelen er koblet rett i Speedtouch modemet... ip'en jeg får er: 193.216.53.41 Lenke til kommentar
tubaper Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 nettverkskabelen er koblet rett i Speedtouch modemet...ip'en jeg får er: 193.216.53.41 5805497[/snapback] Merkelig at du har dårlig hastighet...modemet skal ikke være stengt på noen porter det, ingen Tele2 modem jeg har vært borte i har vært det...da tror jeg nesten det er noe annet enn modemet det er noe galt med. Så lenge modemet står i bridge modus (noe alle Tele2 modem gjør) og du er koblet rett på modemet skal du ikke behøve å sette opp noe port forwarding. Lenke til kommentar
SirDogg Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 nettverkskabelen er koblet rett i Speedtouch modemet...ip'en jeg får er: 193.216.53.41 5805497[/snapback] Merkelig at du har dårlig hastighet...modemet skal ikke være stengt på noen porter det, ingen Tele2 modem jeg har vært borte i har vært det...da tror jeg nesten det er noe annet enn modemet det er noe galt med. Så lenge modemet står i bridge modus (noe alle Tele2 modem gjør) og du er koblet rett på modemet skal du ikke behøve å sette opp noe port forwarding. 5805564[/snapback] hmm merkelig .. men hva vil det si når TCP og UDP og DHT ikke får kontakt? det står at DHT blir stoppet av brannmur.. men etter en stund blir det borte... men jeg laster bestandig under 10kb/s... Lenke til kommentar
