System ready led indikator
Er det noen som har sett eller har en idé om hvordan jeg kan få en lysdiode e.l. til å lyse når Windows har startet og systemet er 'klart'
Tenkte å bruke dette på en filserver, som stort sett skal stå å gå uten skjerm.
I korthet trenger jeg vel en liten kobling på f.x. serieporten med en lysdiode som tenner når f.x. en programsnutt starter, etter at windows har startet.
Takknemlig for svar...
Det som er veldig greit å ha er at maskinen piper(via høytalere eller onboard speaker) så snart den er klar.
På linux setter eg det alltid opp slik. Så slipper eg å måtte følge med på skjermen hver gang eg starter opp(ikke at det skjer så ofte).
Du kan enkelt og greit sette opp et program til å kjøre i oppstart. Det er i windows så enkelt som å legge det under "startup".
Det programmet kan da enten spille av en lyd for deg, eller (om du vil lage det litt mer fancy) sende ut et signal på COMport eller Printerport om at systemet er klart, som igjen kan være koblet til noe leds. Dette vil dog sikkert kreve et minimum av programmering, elelr at du finner noe ferdig-programvare som du kan bruke (det finnes sikkert).
-Stigma
hei ... viss du tar feks og kobler en elr flere lysdioder til pararell porten ... med motstand.. og programerer et programm som starter ved oppstart og skjekker at alle de programmene som skal kjøre ... ( feks ftp osv) er opreativ..( elr at de har startet uten prob ) og da indikerer den på feks utgang en og viss du har feks 6 programmer den skal skjekke så har du feks disse leds " 1=klar,ok 2= feil , 3 =program 1 feil, 4= program 2 feil , 5= program 3 feil, 6= program 4 feil , 7= program 5 feil , 8= program 6 feil
da kan du også se hvilke programm som ikke starter...:p men så var det og lage et programm ...
men det hær er jo bare et forslag da...P
-DjgunnaH
