[LØST] Hente data fra 2 tabeller..
Jeg har et typisk inventory script som jeg prøver å forenkle. Jeg trenger en query som henter all info fra program fra en tabell, og så sum av en kolonne i en annen tabell.
Nå er det snart helg og jeg er sliten, men denne koden jeg kom opp med virker ikke:
SELECT p.*, SUM(t.Antall) FROM Produkter AS p INNER JOIN Transaksjoner AS t ON p.ID = t.ProduktID
Noen som kan forklare en n00b hvordan dette gjøres skikkelig? Subquery, inner/outer join?
Endret av TechCF
Tror du må kjøre en group by, dersom du skal gjøre dette. DA må du nok også spesifisere hvilke kolonner du vil ha med fra P.*.
Eks
select p.id, p.navn, sum(t.antall)
group by p.id, p.navn
Håper det hjelper.
Du er definitivt på riktig spor. Men som olona sier må du ha med en group by når du involverer SUM. Du må gjøre group by alle de andre kolonnene i resultatet ditt enn sum. Trenger du alle kolonnene fra P, eller bare enkelte? Hvis du ikke trenger å ta med alle, spesifiser de du vil ha med, og gjør group by på disse også.
Kirikiri
