Amd prosessor som bråker!
Du trenger vel en ny CPU vifte.
5803699[/snapback]
er det det eneste jeg kan gjøre?
5803711[/snapback]
Det er vifta som lager lyd, så det er nok det eneste du kan gjøre. En ny Vifter koster heller ikke så mye.
Velger du Zalman så vil du få en bra kjøler som er meget stille :thumbup:
5803699[/snapback]
5803711[/snapback]
Er det AMD boxed vifte?
Sjekk manualen til hovedkortet ditt og se om du har noe i BIOS >H/W Monitor som heter Smart CPU Fan (MSI hovedkort) eller lignende. Man blir "sjokkert" over hvor lydløs pc'n blir. Vifta mi lå konstant på rundt 3500 rmp. nå sviver den knapt hørbar på 1850 rmp.
I tillegg kan du prøve å undervolte CPUen litt, slik at vifta kan kjøres enda saktere. Min boxed vifte ligger ofte på under 1000 RPM, eller trenger ikke startes i det hele tatt!
Ca. 1,3 V burde være dønn stabilt, og om du prøver deg fram kan du kanskje komme ned til rundt 1,1 V.
Endret av EasyRaider
Det er ikke CPUen din som bråker.
Man hører faktisk ikke en lyd av prosessoren.
Det er det som sitter fastklemt til prosessoren som bråker.
Altså Kjøleribba og viften, og da er det viften som bråker.
Jeg vil tippe at du sitter på en Boxed kjøler, det er den som følger med prosessoren.
Det du kan gjøre for å få kjøleribba/vifta til å bli stille, er å bytte det ut.
Det finnes mange alternativer på markedet nå, merker som Zalman, Thermaltake og Thermaltight har et godt rykte samt gode prosessor kjølere.
De jeg kan anbefale er:
Zalman CNPS7000-AlCu
Thermaltake Big Typhoon
NorthQ Giant UFO 120mm
Zalman CNPS7000B-Cu
Thermalright XP-120(+ vifte. Dyr løsning, men har det selv)
Men det er ikke bare å kjøpe. Man må kjøpe en som passer, altså som har riktig sokket.
Og man må tenke på at den ikke er for stor, mange hovedkort passer ikke med mange kjølere. Så da er det ofte en liste fra produsenten som sier hvilke hovedkort kjøleren passer til.
Håper det hjalp.
Mvh Scotty :)
Endret av _Scotty_
