Sjenever Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 (endret) Har plundret litt med oppsett av Axis 206 nettverkskamera. Skal ha et kabelstrekk på ca 25m, men jeg får ikke kontakt. Bruker jeg en kortere kabel, ca 2m (fra samme kabelrull)virker det fint. Kabelen er FTP cat5e. Kan det være kvaliteten på kabelen? Kabelrullen er kjøpt hos Clas Ohlson. På forhånd takk. Endret 24. mars 2006 av Sjenever Lenke til kommentar
john.einar Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Når du sier kabelrull: Har du laget kabelen selv? Da er det mest trolig feilkoblet kabel. Du må følge EIA568A eller EIA568B standarden. Vært masse poster om dette på forumet. Lenke til kommentar
avo Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 (endret) Har plundret litt med oppsett av Axis 206 nettverkskamera. Skal ha et kabelstrekk på ca 25m, men jeg får ikke kontakt. Bruker jeg en kortere kabel, ca 2m (fra samme kabelrull)virker det fint. Kabelen er FTP cat5e. Kan det være kvaliteten på kabelen? Kabelrullen er kjøpt hos Clas Ohlson. På forhånd takk. 5803602[/snapback] Mest sansynlig er det du som har laget kabelen feil. Om du lager en kabel på en meter eller to fungerer det fint nesten uansett, men om du skal ha lengere kabel må du huske på hvordan parrene skal fordeles. 1 Par 1, leder 1 2 Par 1, leder 2 3 Par 2, leder 1 4 Par 3, leder 1 5 Par 3, leder 2 6 Par 2, leder 2 7 Par 4, leder 1 8 Par 4, leder 2 Legg merke til at par 2 er splittet opp, slik at det bruker pinne 3 og 6. Edit:leif /Arne Endret 24. mars 2006 av avo Lenke til kommentar
Sjenever Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 (endret) Hva er forskjellen om jeg kobbler en 2m kabel og en 25m kabel så lenge de er kobblett på samme måte? Den på 2m virker. Edit: Nå skjønner jeg tegningen. Takker Endret 24. mars 2006 av Sjenever Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 (endret) Hva er forskjellen om jeg kobbler en 2m kabel og en 25m kabel så lenge de er kobblett på samme måte? Den på 2m virker. Edit: Nå skjønner jeg tegningen. Takker 5803981[/snapback] Det er nok fordi en kabel på 2 meter er mindre følsom enn en må 25 meter. Endret 24. mars 2006 av TheBoz Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Den lange kabelen blir mer følsom for magnetfelt (støy fra mobiltelefoner osv...) enn den korte. Se på dette koblingsskjemaet. Det er fasiten for kobling av nettverkskabel. http://www.ischool.washington.edu/mcdonald...es/image002.gif Lenke til kommentar
kvase Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Lag dine egne nettverk kabler http://www.hjelperdeg.net/modules/wfsectio...hp?articleid=35 er sikkert gode ting her og Kablet nettverk (Ethernet) http://www.nextgentel.no/privat/artikler/kablet_nettverk.php Lenke til kommentar
