Justere bildet frå TV-ut for å fylle heile TVen
Hei!
Er i gang med et mediesenterpc prosjekt no som skal brukast på min 32" thomson TV. Problemet er at når eg sender bildet via s-video, så fyller det ikkje heile TV-skjermen. Det manglar ca 1-1,5 cm rundt heile. I tillegg så blir bildet litt bøygd inn mot midten på dei øverste 5 cm..
Er det noken mulighet i windows å stille slik at den sender eit større bilde?
Eller er dette berre eit vanlig problem med tv-ut som ikkje er mulig å fikse?
Kjetil
Endret av Fatboy
Ja har prøvd å kjøre både 1024*768 og 7xx*576 men med samme resultat. Men tenkte kanskje det fans noken program som kunne trikse med størrelsen på bildet s-videon sender ut. Eit som på einmåte strekker bildet med samme oppløysing.
Hvis du har nvidia skjermkort er det:
1. høyre klikk på skrivebordet -> egenskaper
2. instillinger
3. avansert -> tab med navnet på skjermkortet
4. "instillinger for videooverlegg"
i alle fall på min pc :D
Som alltid ved denne type spørsmål er det greit å vite kva skjermkort du har ;)
Eg har eit ATI-kort og Catalyst Control Center. Der kan eg dra bildet vassrett, men ikkje loddrett av ein eller annan grunn. Får fyllt det meste, men manglar litt oppe og nede.
Ved litt prøving kan du kanskje få bildet til å være litt for stort for TVen, du fyller heile skjermen og mister litt i kanten.
Endret av zeph
ja. beklager. Eg har eit nvidia fx5200 kort
Ser det der med videooverlegg no. Skal teste det snart. Må berre få hovedPC-en min opp å gå igjen. Trur eg har klart å drepe HK i går kveld, når eg skulle sette RAMen tilbake i den. *sukk*
