Gribuz Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Hei ! Har litt problemer med min nye PC Specs : ASUS A7V8X AMD XP 2200+ 512 MB Twinmos DDR PC2700 GlobalWin CPU-Vifte Socket A/7/370/FCPGA TAK68, Opp til XP 2600+ Mitt problem er at maskinen bare plutselig slår seg av. Mistenker at det er tempen på prosessoren for den måler 85 grader. HK har innebygd protection for akkurat dette Noen som har noen ideer hva jeg kan gjøre kan det være noe annet som er galt eller ? Lenke til kommentar
Lugi Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Det høres ut som om det er tempen ja. Er du sikker på at temp-sensoren leser av riktig? Har du sjekket at kjøleribba sitter skikkelig? Du bruker goop? Hvis det ikke er tempen så kan det være strømforsyningen din... Lenke til kommentar
Gribuz Skrevet 25. september 2002 Forfatter Del Skrevet 25. september 2002 Jeg bruker ikke goop men har kjøpt det i dag. Kabinettet jeg bruker er et Chieftec 340W Medium Tower så jeg tror ikke det er det. Når det gjelder lesing av temp så skulle det være en ny funksjon på dette Hket som skulle lese TEMP 100% riktig. Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Kanksje du burde bruke en annen vifte? Mulig HK'et ditt leser av feil også! ... men prøv med goop først du. Lenke til kommentar
Ash Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Ikke goop = Kjøleribben sitter ikke ordentlig = potensiell svidd prosessor... Bra du har beskyttelse mot sånt. :smile: Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Dersom du ikke bruker noen form for goop mellom kjøleribben og prosessoren, bør du overhode ikke tenke på å starte maskinen. SKRU AV MED EN GANG! XP2200 prosessoren har en svært liten kjerne, noe som gjør at kontakten mellom denne og kjøleribben er særdeles viktig. Du er derfor nødt til å benytte en eller annen form for goop for å sørge for skikkelig varmeoverføring. Du har bare flaks dersom ikke prosessoren er ødelagt, det er mest sannsynlig den innebygde C.O.P. funksjonen på hovedkortet som har reddet prosessoren din. SKRU AV! :smile: Lenke til kommentar
hauk74 Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Den 2002-09-25 13:01, skrev byggeren: Dersom du ikke bruker noen form for goop mellom kjøleribben og prosessoren, bør du overhode ikke tenke på å starte maskinen. SKRU AV MED EN GANG! litt flaut men hva er goop? Lenke til kommentar
Josef Minde Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 = Kjølepasta Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Her er Goopen din : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AS33G Lenke til kommentar
Gribuz Skrevet 25. september 2002 Forfatter Del Skrevet 25. september 2002 satt nettopp og så på en test av diverse goop, funderte Artic Silver 3 i stede for Komplett.no's 25 Kr Basic Goop Lenke til kommentar
Clintern Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Jeg har identisk oppsett, men med Glacialtec Igloo 2320 vifte.. Brukte Artic Silver 3. Ligger på 55-60 grader.. Men dette hovedkortet måler tempen i midten av CPU kjerna, altså på det absolutt varmeste punktet så man kan trekke fra 10-15 grader hvis man skal sammenligne med de fleste andre hovedkort. Dvs. Jeg ligger på 40-50 grader, noe som er akseptabelt.. (overklokker ikke). [ Denne Melding var redigert av: Clintern på 2002-09-25 14:45 ] Lenke til kommentar
Nikita Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Jeg har meget god erfaring med XP shims.. Det senker tempen med flere grader, og kan være alfa og omega, og som avgjør om et system er stabilt eller ikke. skulle tro en habil CPU kjøler og goop skulle være godt nok, men du har en ekstra sikkerhet med shim. Har brukt shim ifra min først 1Ghz Athlon, og til mine nåværende XP2000 og XP1800(2 pc'er). (shimsene BØR være anodisert) Bare et forslag... Lenke til kommentar
brainwasher Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Jeg har en Globalwin tak 68 , Jeg mener det er en slaks sjøle pasta der fra før av??? Jeg har i verfall ikke tatt på noe mer og min temp ligger på 35-40 på en XP 1900+ Lenke til kommentar
Nikita Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Quote: Den 2002-09-25 20:49, skrev Gunder1:Hva er shims? Dette er shims: http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Quote: Gribuz skrev (2002-09-25 12:29):Jeg bruker ikke goop men har kjøpt det i dag. Kabinettet jeg bruker er et Chieftec 340W Medium Tower så jeg tror ikke det er det.Når det gjelder lesing av temp så skulle det være en ny funksjon på dette Hket som skulle lese TEMP 100% riktig. Lurte på en ting, Har du montert kabinett vifter. Hjelper mye på tempen å ha noen viter i kabinettet. Lenke til kommentar
Gribuz Skrevet 26. september 2002 Forfatter Del Skrevet 26. september 2002 Etter kjøle pastaen so sank tempen fra 85 til 70 grader og systemet mitt ble super stabilt. Har tenkt og kjøpe kabinett vifter i dag, en foran og en bak Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 26. september 2002 Del Skrevet 26. september 2002 Quote: Gribuz skrev (2002-09-26 13:56):Etter kjøle pastaen so sank tempen fra 85 til 70 grader og systemet mitt ble super stabilt.Har tenkt og kjøpe kabinett vifter i dag, en foran og en bak Annbefaler en foran diskene dine som blåser inn og en bak som blåer ut, Monter viten bak så høyt som bare mulig i kabinettet. Lenke til kommentar
iv3rs Skrevet 26. september 2002 Del Skrevet 26. september 2002 Min Athlon XP 1800+ med Silent Viking ble rapportert av BIOS på 53 grader, men den var egenlig 86 grader. Jaja. Lenke til kommentar
