Internett funker ikke, selvom jeg er på nett...
Har et problem som jeg ikke skjønner NOENTING av...
Det kom bare plutselig da jeg skrudde på pcn, da jeg kom hjem fra skolen idag...
Problemet er at jeg ikke kommer på internett eller msn... Mens skype funker fint, så jeg må jo være på nett.....
Har også en laptop, og der virker alt helt fint, så det må være noe med pcn...
Takker for all hjelp!
Endret av azzman
Høres merkelig ut at dette problemet dukket opp helt av seg selv, mens du var på skolen. For meg så høres det ut som om pcen står uten noen DNS server.
Gå på Start -> Kjør -> skriv 'cmd', og trykk OK -> skriv 'ipconfig' og trykk enter.
Post informasjonen du fikk frem her.
Endret av jh_
Det står:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks:
IP adr:                  192.168.2.50
Nettverksmaske:  255.255.255.0
Standard gateway: 192.168.2.1
5800487[/snapback]
Skriv "ipconfig /all"
Da ser du DNS-serverene (som brukes når du skal surfe)
Da blir det:
DHCP-server:        192.168.2.1
DNS-servere:        193.213.112.4
                            130.67.15.198
5802010[/snapback]
Hmm, ser riktig ut dette. Hvilken internettleverandør har du?
Det er ikke alltid like lett å feilsøke på sånne ting, men det første jeg gjør når jeg opplever lignende problemer er å ta ut og inn strøm på alt av utstyr, start gjerne maskinen din på nytt også.
Dersom det fortsatt ikke fungerer så kan det hende en re-install av TCP/IP protokollen gjør susen, har hatt mange tilfeller med lignende problem, hvor tingene har løst seg ved å gjøre dette.
TCP/IP står for Transmission Control Protocol / Internet Protocol og er lagene som sørger for kommunikasjons protokollen som bl.a. kobler deg til nettet. I windows er denne kontrollert av en fil som heter Winsock.dll, problemer som kan relatere til denne er at du f.eks. kan pinge sider på internett, men browseren din får bare frem følgende feilmelding; "this page cannot be displayed".
Noen ganger så kan denne feilen komme som et resultat etter ha scannet med programmer som LavaSoft's AdAware eller SpyBot Search & Destory eller lignende programmer, som egentlig har som formål å bli kvitt spyware. Disse programmene kan av vanvare ødelegge internett-tilkoblingen din ved å fjerne nødvendige registry adganger. Dette problemet kan også komme av andre årsaker, f.eks. at du har installert nettverks-driveren feil, avinstallert firewallen feil eller lignende.
Slike problemer løses ofte ved å resette TCP/IP-protokollen, i eldre versioner av windows (antar at du har XP) så er det ikke noe problem å re-installere TCP/IP -protokollen. Men i Windows XP så er TCP/IP -lagene et kjerne-komponent i operativsystemet, som gjør det litt vanskeligere å utføre. For å resette TCP/IP -protokollen "the hard way" så kan du følge en guide fra Microsoft's Knowledge Base; http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;299357
Eller, du gjøre det på en lettere metode; Kjør winsockxpfix, denne resetter TCP/IP -protokollen på noen få sekunder, når den er ferdig vil du bli bedt om å starte maskinen på nytt.
Lykke til ;)
Nå funker det igjen!! :D
Tusen hjertelig takk! :D  :D
Edit: Men ved oppstart nå vil windows kjøre diskkontroll... Noen spes grunn til det?
5802473[/snapback]
Var det resetting av TCP/IP som var løsningen? Nei, det er nok ganske tilfeldig at den kjørte diskkontroll.. Kanskje du har en USB-penn som står i? ;)
Du mangler 192.168.2.1 i DNS servereadresse listen din du.
5802496[/snapback]
Trenger ikke å ha det.
Endret av jh_
Den diskkontrollen har jeg ikke kjørt.. For sist jeg gjorde det, mista jeg MYE på disken... Vil ikke risikere å gjøre det igjen... Så er det noe jeg kan gjøre for at den den diskkontrollen skal "forsvinne"?
Og det problemet med at jeg ikke kommer på internett/msn er der fortsatt.. Kommer hver gang jeg booter.. Så jeg har måttet kjøre det programmet (winsockxpfix) hver gang jeg starter pc'n.... Da virker det...
Men skal da ikke være nødvendig det?!? Er utrolig irriterende med ting som ikke virker som de skal'ass!!! :hrm:
