Skal kjøpe hovedkort og strømforsyning
Min gamle pc funker ikke, tror det er enten hovedkort eller strømforsyning som er ødelagt(men drit i det).
Min gamle pc:
prosessor: CPU typeIntel Celeron D 340, 2933 MHz
ram: Kingston K 512 Mb PC3200 DDR SDRAM
Hyundai HYMD232 646B8J-D43 256 Mb PC3200 DDR SDRAM
skjermkort: Sapphire Radeon x700 pro 128mb, agp 8x (kjøpt i etterkant, hadde intergrert)
dvdbrenner: LITE-ON DVDRW SOHW-832S
hardisker: 1 wd harddisk, 80GB
Rapport fra Everest:
https://www.diskusjon.no/index.php?act=Atta...e=post&id=62621
Jeg har altså mange brukbare komponenter som f.eks, RAM, prosessor og skjermkort
Jeg skal kjøpe nytt hovedkort og ny strømforsyning, men det er selvsagt valdig viktig at det passer til alle delene mine. Noen som kan hjelpe meg?
Endret av willbend
din cpu koster i dag 700kr, du kan også oppgradere til nyere hovedkort med pci-e x16 som er den nye skjermkort standarden men at etter.
hovedkort og psu til under 1000 kr er en rimelig løsning.
hovedkort 478
rimeligste jeg fant på psdata og eneste
Asus Mainboard S-478 SIS 655FX ATX Audio LAN Raid SATA Retail
http://www.psdata.no/ps.asp?it=113037&mlevel=010500
og nyere psu 420watt
med 25 amper på 12+ dvs 10+15 den har 2 12v rails, dvs
Nye skjermkort har anbefalt 20A.
12+ er det som går til dvd.hardisker.skjermkort etc. så her har den 2 sånne såkalte "rails" til prisen for dem som har 1, så det er positivt og avlastende for systemet.
dessuten så er den ny, kan være gunstig å gå for en nyere produsert psu
så har den 120mm vifte kjekt å ha, !KJEKT Å HA
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128263&mlevel=010600
viktig å kaste inne et par lapper på psu, hjertet i systemet
pus 445kr
hovedkort 442
887 + frakt, psdata er rimelig på frakt forhold andre så litt extra for vekten. under 1000 kr med visa.
Endret av pizzafordi
Og du er sikker på at RAM, prosessor, grafikkort etc. passer?
Det eneste jeg noeng gang har gjort inni en pc er å sette inn ram i en pc, vil jeg da ha vanskeligheter med å sette alle komponentene på hovedkortet osv. ?
Endret av willbend
https://prisguiden.no/fritekst_sok....40&search=S%F8k
her ser du at det er en 478, så er det intel, så det kan umulig være feil.
du må ha kjølepasta, f.eks
http://www.psdata.no/ps.asp?it=108372&mlevel=011600
ta av ledninger, 2 strømkabler til hovedkort, deretter fjern harddisk/dvd/A: ledninger fra hovedkort, så den sitter i fortsatt i hardiskene o.l. så skrur du av gammelt hovedkort, og setter nytt på plass. legg kabinettet ned på høykant. rens cpu lett med aftershave og ta på en dråpe kjølepasta, i utgangs punktet midten, 1.1mm hump i midten og 1.0mm over resten. så på med vifta. sett i strømledninger, hardiskledninger o.l.
med hovedkort følger det med en lite bilde av hvordan du skal sette disse ledningene helt nede til høyre på hovedkortet fra strømbryter, pc-høyttaler, hardisklys, powerlys. så etter du har gjort dette, dobbeltsjekket. så kan du starte maskinen.
det er fordel å installere windows på en ny, på en formatert harddisk partisjon. for hver gang du skifter hovedkort.
