Hagforce Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Hei! Jeg vil ha en fortnox server :!: Har nå et standard fedora 4 oppsett med apache, mysql, dovecot, postfix etc..... Hva må jeg ha for å gjøre serveren "uhackbar". Takker så meget for alle tips! Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Tja, installer en brannmur? Firestarter er ganske grei i grunnen, hvis du vil ha GUI. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 (endret) Start med ett iptables script som sperer alle porter utenom de du bruker. Dersom du har ssh åpent ut mot internet burde du bytte fra port 22 til noe annet, samt nekte root login, og eller bruke su dersom du trenger root. Ellers er det viktig og hodle seg oppdatert med sikkerhets-patcher på den programvaren du kjører. Kjøre diverse tjenester i en chroot kan også være smart. Dette er ihvertfall en liten start Endret 23. mars 2006 av Slettet-df17e Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 nmap serveren for å se hvilke porter som er åpne. Sperr de som er untatt 80. Sett den bak en OpenBSD-brannmur. Kutt ut CMS. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Fjern all firewall. Sett opp hver applikasjon slik du ønsker. lær deg så ved å brenne deg. de applikasjonene du driter i å sette deg inn i vil muligens kompromiteres, du vil deretter tvinges til å sette deg inn i hva du faktisk sier du ønsker å sette deg inn i. Noen kortere vei til fort knox finns ikke. firewall gir deg falske puter under armene. Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Om du fjerner brannmuren blir det mye lettere for scriptkiddies å få shell på boksen da. Si de har en autohacker som exploiter en applikasjon, og binder et shell på en port. Da kan de jo koble seg opp og ta kontroll. Firewall bør alle ha! Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 23. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2006 (endret) Ok... Er ikke guru på linux, dette har jeg oppe nå 21/tcp open ftp 22/tcp open ssh 25/tcp open smtp 53/tcp open domain 80/tcp open http 81/tcp open hosts2-ns 110/tcp open pop3 111/tcp open rpcbind 143/tcp open imap 443/tcp open https 631/tcp open ipp 783/tcp open hp-alarm-mgr 953/tcp open rndc 993/tcp open imaps 995/tcp open pop3s 3306/tcp open mysql Men dette er vel ting som må være åpene.... PS, hvordan og hvorfor bytte port på SSH Endret 23. mars 2006 av Hagforce Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Om du fjerner brannmuren blir det mye lettere for scriptkiddies å få shell på boksen da. Si de har en autohacker som exploiter en applikasjon, og binder et shell på en port. Da kan de jo koble seg opp og ta kontroll. Firewall bør alle ha! 5798964[/snapback] og den dagen de tar en applikasjon som ikke er lukket i firewallen - hvor mye lengre har han kommet da? riktig, null lengre. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 (endret) Men dette er vel ting som må være åpene.... 5799012[/snapback] du bør ikke være usikker om du ønsker deg fort knox Endret 23. mars 2006 av Torbjørn Lenke til kommentar
JonJ Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 PS, hvordan og hvorfor bytte port på SSH 5799012[/snapback] Hvordan? Tror det er /etc/ssh/sshd_config Hvorfor? Det er mange som kjører script som angriper port 22 automatisk, disse vil ikke utgjøre noen trussel for deg. Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 23. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2006 OK, da er den porten byttet... Ja jeg vil ha fortnox, men er noob på linux, å det er jo en dårlig kombinasjon. Har nettopp gått fra 2003.... Er det en ide med chkrootkit, portsentry etc... Håper noen med god erfaring kan si litt om sitt oppsett. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 start med følgende: 1) lag deg en liste over hvilke tjenester du ønsker 2) for hver tjeneste, sett opp hvordan den skal brukes (kryptering, tilgang, etc..) 3) ta for deg hver tjeneste og les dokumentasjonen for hvordan du kan utføre det du satte i punkt 2 4) forhør deg jevnlig med dette forumet og denne tråden Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 SeLinux er jo en fin ting, men ikke stol blindt på det, lær deg hvordan det funker. Men ja, se også torbjørn sine anbefalinger. Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 og den dagen de tar en applikasjon som ikke er lukket i firewallen - hvor mye lengre har han kommet da? riktig, null lengre. Og med det mener du hva? Makes no sense to me Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 og den dagen de tar en applikasjon som ikke er lukket i firewallen - hvor mye lengre har han kommet da? riktig, null lengre. Og med det mener du hva? Makes no sense to me 5799804[/snapback] hva hjelper din firewall deg når noen utnytter din feilkonfigurerte www-server? firewallen er aldri noe annet enn en ekstern sikring mot at du ikke selv klarer å sikre dine applikasjoner og ditt system. det er den siste delen i akkurat det faktumet som er trådstarters utfordring for å nå fort knox, "selv sikre sine applikasjoner". Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Av erfaring vet jeg at en riktig konfigurert brannmur stopper et bind-shell. Har sett flere eksempler på at bugs i CMS'er blir utnytta til å uploade og execute et bind shell på port ditt og datt. Derfor mener jeg at man bør ha firewall. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 det er en meget relevant kommentar, bøtemiddelet er å evt. ikke bruke php, (som jeg regner med er synderen), kjøre det i safemode, eller nekte nobody brukeren eller httpd processen tilgang til å gjøre dette Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 24. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2006 Ok har gjort følgende skritt -Installert logcheck, og satt opp cron jobb en gang i døgnet slik at jeg kan se unormal aktivitet -Byttet port på ssh -Installert chkrootkit, og satt opp cron jobb en gang i døgnet med mail rapp. -Slått ServerSignature av i apache Hvordan bruke iptables til å sette at etter foreksempel 4 feilet loginforsøk innen 60sek må en vente så og så lenge for å forsøke igjen (ssh, ftp, pop +div).... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 24. mars 2006 Del Skrevet 24. mars 2006 Anbefaler deg mod_sescurity til Apache. Dette er en modul som er veldig enkel å sette opp også. Ta deg også en tur innom denne siden. Mye bra der Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 25. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2006 Hva er mod_sescurity for? Lenke til kommentar
