hvordan fjerne papirkurv fra desktoppen
TweakUI som Zevs nevner fungerer fint/best.
Du kan også fjerne ALLE ikoner ved å høyreklikke på skrivebord, gå inn på "ordne ikoner etter" og fjern haken på "vis skrivebordsikoner
Selv har jeg ingen ikoner på skrivebordet og synes det er utrolig digg, liker det minimalistisk, kun et fint bakgrunnsbilde og kalender (rainlendar).
Før du gjemmer papirkurv så anbefaler jeg å feste den til startmenyen, er bare å dra den bort, kjekt å ha den i nærheten.
Remove the Recycle Bin (Line 115)
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
Note: To remove, once the edit is installed, go to Windows Explorer, scroll down to the Recycle Bin, highlight, then go to File/Delete. Refresh desktop.
Click Start, Run and enter REGEDIT
Go to: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{647BD8C2-658B-4ECA-ABC7-FC5C0BF1704D}
Right click on the {647BD8C2-658B-4ECA-ABC7-FC5C0BF1704D} sub key and select Export (this way you can restore it if you want to). Next right click on the same key and select Delete. Go back to your desktop, right click and select Refresh. No more Recycle Bin.
lykke til
Endret av gaggen
