hvilket forbredninger gjør jeg til en widescreen?
hei. jeg vurderer strekt å kjøpe meg en wide screen.
hvordan funker en geforce 7800 GT på en 19 tommern LCD widescreen?
hørt widescreen ofte har med seg en del problemer.
derfor har jeg noen spørsmål.
hvordan blir det i spill.. vil bildet bli strukket slik at når jeg foreksempel spiler "oblivion" så vil hodene på personene bli ovale istedenfor runde.. og vil vår allers kjære Sims'er få pondus?
hvordan er det med skrivebordet..
er det noe instillinger jeg må gjøre for å få det til å funke optimalt.. altså med geforce 7800 GT.. må jeg si fra til kortet at jeg har en widescreen, eller finner den ut det selv?
5796968[/snapback]
Bildet blir ikke strukket hvis spillet har native støtte for den resolusjon (1440x900 eller noe slikt), du mister en del høyde. Mange blir veldig fornøyde etter hvert, noen blir alsri vant. Mer vet jeg ikke.
staljin
I spill kan du velge mellom å kjøre en 4:3 oppløsning midt på skjermen (du får da sorte striper på høyre og venstre side). Hvis spillet støtter det så kan du kjøre i widescreen uten at bildet strekkes, og mange spill vil også justere seg korrekt (eller man kan justere det selv) slik at man får mer på skjermen ved widescreen.
Skriveborde funkerer som det skal. Når du setter rett oppløsning så blir skrivebordet bredere. Ingen strekking av bildet eller noe her.
Hvis du lurer på spesifikke spill så kan du lese på www.widescreengamingforum.com.
Hvilke problemer da??
Kan ikke se at jeg har hadt noen problemer som helst med min ws-skjerm! :)
Selv med mitt "gamle" radeon 9200 128mb skjermkort har jeg aldri opplevd at det har vært problem verken med strukket bilde eller noe annet
Og tror at 99% av dem som har kjøpt ws sier at dem ALDRI vil gå tilbake til en
"vanlig" skjerm igjen!! inkludert meg! :)
Synes ws er helt topp til absolutt alt!! :)
var litt skeptisk jeg også før jeg kjøpte min dell 20" ws, men etter bare par dager så var konklusjonen klar!! : aldri mer en 4:3 skjerm! :)
LØP OG KJØP!
