D-LINK DI-824VUP+ ruter og xbox live problem
Straffa
Jeg har skaffet meg en D-LINK DI-824VUP+ trådløs ruter.
Har en laptop som er trådløs men xbox 360 bruker jeg TP kabel til ruteren.
Alt ser ut som det skal virke. Kommer på xbox live, kan laste ned demoer og sånt. På nettverks testingene i xbox 360 står det ingen problemer.
Problemet dukker opp når jeg hoster et game så kan ingen joine meg eller jeg kan heller ikke joine andre. Hvis jeg setter TP kabelen rett i modemet utenom ruteren har jeg ikke dette problemet. Så regner med at det er noe i ruteren jeg må gjøre.
Har oppgradert den til siste verisjon men ingenting ser ut til å hjelpe.
Dette stod i siste verisjonen jeg har installert i ruteren
1.05b04
1. Fixed ‘Static and dynamic VPN can not work at the same time.”
2. Add the function” Change the TTL value.”
3. Add Qos Function.
4. Add IPsec Filter function.
5. Add Xbox support function.
6. Add VPN-auto reconnect function.
7. Add Remote ID & Local ID function.
8. Fixed ”While using pptp vpn,can not browse the remote UI.”
9. Fixed ”Can’t use more than four PPTP VPN clients to connect to the PPTP VPN Server.”
10. Fixed ” Both routers use VPN Traversal to establish VPN tunnel, they can’t ping the other side.
Noen som vet hva jeg må gjøre?
Er litt pes og bytte kabel hver gang jeg skal spille online
portene 3074 og 88 (både TCP og UDP) må åpnes. Men hvordan?
Endret av avanore
