Vifte oppsatt til 60A, kan den brukes i pc?
Hei,
Har en vifte her som heter Nidec Gamma32 model A349554 - 16. Den er oppgitt til 12 volt og 60 ampere. Har kanskje tenkt til å bruke denne i pc'n min, men kommer denne til å bruke opp strømforsyningen min? Går det ann å bruke denne i pc'n?
Takker for alle svar!
Den vifta vil bruke 720W ved 12v.
Riktig!
                            420W ved 7v.
                            300W ved 5v.
5795325[/snapback]
Feil, prøv igjen ;-)
Men, seriøst! En vifte på 720WATT!! Hva er diameteren på denne? 1meter?
Riktig!
                            420W ved 7v.
                            300W ved 5v.
5795325[/snapback]
5796402[/snapback]
Nei, det er riktig. :thumbup:
fordi;
720w delt på 12v er lik 60. altså 60w pr. 1v.
60 ganger 5 er lik 300
60 ganger 7 er lik 420
(jeg har kontroll regna...)
høres ut som denne:
http://www.nidec.com/gamma32/gamma32.htm
ligner den litt?
men det modell nummeret du har stemmer ikke med de som står i dette databladet.
men -16 høres jo mistenkelig likt den første 12V typen.
mulig du har en custom variant som er spesiallaget for en eller annen fabrikk => eget nr.
Om vi antar at det er denne typen ser det ut til å være en 120mm med 16CFM og et litt mer ordinært strømtrekk på 0,25A.
edit: i pdf utgaven av databladet er det et bilde...
der angis det
"24V
.40Amp"
tipper det lett kan stå
"12V
.60Amp"
på din?
lett å blingse eller få feiltrykk på et lite punktum.
Endret av kons
Riktig!
                            420W ved 7v.
                            300W ved 5v.
5795325[/snapback]
5796402[/snapback]
fordi;
5796527[/snapback]
nei, det er nok ikke riktig... du kan ikke anta at den vil trekke 60A (ok, dere har vell funnet ut at det ikke stemte men..) ved 5volt eller 7 volt (vell du kan anta det, men det er nok ikke rett).
hva om en antar at vifta har en fast motstand (noe som antagelig ikke stemmer heller, motstanden vil nok variere med viftens hastighet og dermed også med spenningen som er påtrykt), men i såfall:
R=U/I=12/60=0,2 ohm
får å finne effekten ved 5 eller 7 volt bruker en da at P=U^2/R som gir
5 volt: P=125W
7 volt: P=245W
Dette stemmer antagelig ikke helt heller siden vi ikke kan anta at R er konstant... poenget var bare at utregningen ikke er så enkel :hmm:
Endret av Dr_VingTor
