Maskinen restarter etter 5 sekund
For noen uker siden så sluttet strømforsyningen å fungere. Jeg testet litt frem og tilbake og fant ut alt annet var ok, så jeg kjøpte meg en ny som jeg fikk for 5 dager siden. (Se lenger nede i posten for informasjon om den)
Jeg monterte denne og alt funket helt strålende. Alt var oppe og gikk, og slik var det helt frem til i dag.
Jeg skrudde av maskinen, men fant ut at jeg ikke var ferdig med den, så jeg skrudde den på igjen etter en liten stund (omtrent 1 minutt, allle vifter hadde stoppet opp osv.). Den svev helt frem til oppstart av Windows (XP, SP2). Da frøs den under lastingen (hvor én ser WinXP logoen med en blå laste-bar under).
Jeg restartet den og prøvde igjen, samme problem. Jeg skrudde den helt av, veet litt, så skrudde jeg den på igjen. Den frøs før den fikk talt opp IDE enhetene, og skrudde seg selv av automatisk. Etter det fikk jeg ikke startet den opp igjen.
Når jeg skrur av og på strømmen på strømforsyningen, og skrur på så starter viftene (og resten av maskinen), men går av etter 4-5 sekund.
Jeg har skjekket at strømforsyningen fungerer og at alle kablene er skikkelig koblet til. Jeg har ikke prøvd å sette i en annen strømforsyning da jeg ikke har en tilgjengelig (siden min gamle gikk kaputt).
Min teori er at hovedkortet (se info under) er problemet. Jeg tror at det er noe med det som gjorde at den gamle strømforsyningen røk og at den nye skrur seg av før den ryker selv. Men jeg valgte å poste dette her siden jeg egentlig ikke vet hva som er galt.
Jeg instalerte ikke noe ny programvare, jeg har skikkelig antivirus/spyware, kabinettet pleier ikke å være varmt, strømmen er jordet, kabinnet er bra støvsugd osv.
Her er litt om maskinvaren:
Ny strømforsyning: NorthQ 4775-400BULK, ATX 400W, 120mm Vifte, 12-17dBA,
2xSATA
Gammel strømforsyning: AOpen Model no: FSP250-60ATV
Hovedkort: Abit KD7
Hvis det er noe mer dere lurer på så spør i vei!
Takker for eventuelle svar :)
Jeg klarer ikke å komme meg inn i BIOS. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på varmen til CPUen, men hvis det er problemet så burde vel maskinen funke igjen hvis jeg lar den stå litt for seg selv (Merk: Funke nok til at jeg kan få startet den å se i BIOS, ikke til å bruke igjen). Jeg kan grave litt rundt å se om noen jeg kjenner har en vifte jeg kan låne å prøve med, men takker for tipset!
Hvis noen har noen andre forslag så mottas de med glede :)
Sikker på at kjøling på cpu er i gang.
5794959[/snapback]
Viftene starter og de virker like raske som de var før.
Hei!
Sjekk om det er støv i vifter.
Prøv også clear cmos.
Hilsen,
efikkan.
5795938[/snapback]
Done og done.
Fremdeles ikke noe resultat, flere forslag?
